Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
При включении компа не появляется изображение (монитор продолжает висеть в ждущем режиме), но грузится он нормально(появляется звук винды), если подключить к другому выходу, то то же самое, если полностью отключить монитор от компа, то только тогда появляется сообщение об отсутствии сигнала ("проверьте кабель"), при переключении на другой разьём моник как-то реагирует, но все равно уходит в ждущий. Кулеры на видиокарте работают. На другом компе монитор работает нормально.
А видеокарта?
Кабель меняли?
вечером буду видео проверять, а какие вообще причины могут быть?
Скорее всего видеокарта, у самого пару раз были такие случаи на проблемных 8800, банально отвалился чип.
беда если видео( всего год и 2 месяца 460-му от Гигабайта(
Обычно MSI 460 больше года не живут (я про циклоны и хавки), проблемные места в питании.
Наверное, располагаешь немыслимой статистикой, не? :facepalm:
Есть связи в Сити*** ( ну ты понял о каком я магазине), так-что статистика моя от количества возвратов и ремонта.
а кроме видео может быть что-нибудь?
Фото: 18
90% видео. Поставить другую и посмотреть.
Ну теперь я вообще ничего не понимаю...
Достал карту и батарейку(на всякий случай), стартую, пытаюсь выключить - не реагирует на кнопку выключения, только на резет, выключаю кнопкой на БП. Вставляю карту и(или, точно не скажу последовательность) батарейку - никакой реакции на кнопку включения (также были моменты с самовольными стартами сразу после включения кнопки на БП). В итоге достал батарейку и вставил карту - полностью всё заработало (и видео). Возможно это важно: вчера вечером перед инцедентом винда хотела поставить обновы, но я вырубил её кнопкой выключения не дав завершить установку, а сейчас, когда всё запустилось, она мне выдала про пиратскую версию ОСи. И сейчас после запуска не работает кнопка выключения, только резет.
Добавлено спустя 53 минуты 35 секунд:
Сори) Про кнопку выключения тупанул - не заметил, что отсоединился случайно разьём)
Тьфу тьфу тьфу, но сейчас всё нормально работает.
