Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Здравствуйте.
Моя конфигурация:
CPU: AMD Phenom x4 2430Mhz (+10% с помощью программы встроенной в мат. плату)
Motherboard: Asus M4A785D-M PRO
ОЗУ: 2x2 Gb Corsair Dominator DDR2-6400
HDD: Seagate Maxtor 500gb 7200 rpm
Video: PowerColor Ati Radeon HD 4870 512MB
БП: FSP BlueStorm II 500w
Недавно поменял материнскую плату(с ASUS M3A в сервисе сказали что перегорел мост(какой не уточнили)) и охлаждение на видеокарте (Стоял алюм. радиатор, но стал сильно шуметь => поменял на Zalman VF2000 LED);
Собственно проблема:
В режиме простоя видеокарта работает на частоте 500Mhz(рабочие 800Mhz), но при любой более-менее нормальной загрузке ее я получаю сначала "шипение" (видюшка шипит), потом пропадает изображение(или появляются вертикальные полосы на экране, или белый экран с розовыми квадратиками) после этого идет перезагрузка.
Я думаю на БП, т.к. он за свои 5-6 лет уже 2 раза был в сервисе.
Что делал:
1. Переустановка Windows 7 не помогла
2. Пробовал без разгона процессора
3. Драйвера на видеокарте переустанавливал, но стало только хуже: со стандартного разрешения 1920х1080 скинулось на 800х600 и никак не лечилось(пришлось переустанавливать Windows)
4. Скидывал bios полностью(Посредствам батарейка на MB)
5. Заменил термопасту которая идет в комплекте на КПТ-8(Не помогла, но поднялась температура чипа видеокарты)
Теперь вопрос:
Можно ли чем-нибудь проверить кто виноват? (Т.е. если менять, то что?)
Phenom x4 9550(Asus Silent Square Pro)/ Asus M4A785D-M Pro/ 2x2 DDR2-6400 Corsair/ Sapphire HD6930 1Gb(750/1200)/ Maxtor 500Gb 7200rpm
До попадания в сервисник видюшка себя так вела? Очень похоже на полутруп карты.
-I count six shots, nigger
-I count two guns, nigger
Видюшка работала стабильно вполне, играл на максималках во многие игры(Был монитор 1280х1024)
Видюшка в сервисе не была, был только бп.
Похоже на видео карту. Если есть возможность у кого на прокат карту, то вперёд.
FX 6100 4.329ГГц, Zalman 9700NT, 8GB DDRIII 1872, Gigabyte GTX 660OC 2048MB, 120Gb KINGSTON SA400S37120G, 60Gb OCZ Agility 3, HDD 500+500, БП OCZ500
Другую видюшку взять негде.(у всех знакомых ноуты)
Возможно есть какие-нибудь программы для того чтобы проверить?
Теперь вопрос:
Прогони сначала что-нибудь не нагружающее видеокарту. Типа LinX.
Если все нормально, погоняй раз 10 firefly из 06 марка.
З.Ы. А когда пасту менял, ничего не попортил?
И КПТ не айс конечно, хотя легендарная термопаста.
Вот здесь хорошо термопасты проверяли :D
Может ли "шипеть" PCI порт?
Т.к. материнку брал "с рук" то про нее особо много не знаю.
Шумы появились как раз сразу после замены материнки.
навряд ли, попробуй видюшку в другой слот поставить.
Давно бы уже попробовал, но на материнской плате всего 1 порт PCI x16
Фото: 6
Стоит попробовать взять новое видео под манибэк - отпадут вопросы, касательно работоспособности карты.
Может на матери слот PCI сломанный какой или запыленный....
Если это проблема с бп, то мне кажется, что взятие новой видюшки может быть черевато потерей денег.
Первый вариант проверить возможно как-нибудь?
На наличие пыли проверил, там чисто.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
dude44 писал(а):
Теперь вопрос:
Погонял в LinX, там насколько я понял все норм.
При запуске тестов 06 марка 10 секунд смотрю рандомную заставку(белый экран с розовыми кубиками, вертикальные линии и т.п.) потом синий экран на 0.5 сек и ребут.
1 радиатор встал с перекосом, а может и сама карточка в слоте
2 скол чипа
3 при монтаже СО отломили какую-нибудь мелкую деталюшку
4 есть ли есть бэкплейт, может коротить на какую-нибудь деталь на плате
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
2 скол чипа
1 Сначала поставил радиатор с пастой комплекта, потом поменял на КПТ-8, 2 раза встал с перекосом?
Второй случай тоже вроде отпадает карту доставал несколько раз (менял пасту и прочищал PCI)
2-3 Проверить как-нибудь можно?
4 Уточните пожалуйста, что такое "бэкплейт"?
Неплохо бы промерить мультиметром напруги под нагрузкой, чтобы исключить блок.
проверить только визуально, желательно с лупой, нераспаянные элементы и отломанные легко распознаются
планка с обратной стороны СО, которая паспределяет нагрузку на плату
Планка с другой стороны отсутствует, лупу надо поискать.
Народ, я простой человек у меня под рукой только отвертка с несколькими насадками + плоскогубцы(есть ещё конечно ножницы, но этот момент не сильно спасает ситуацию)
Ну или тест видюхи запустить и хоть эверестом или аидой напруги глянуть. Можно ОССТ прогнать.
Только с ним аккуратно надо, может добить железо.
видюха падает при 3д нагрузке, какие тесты?
Полосы и розовые квадраты в 3Д, тут к гадалке не ходи - неисправна видеокарта
ASRockM3N78D; Phenom II X2 555@X4 3.4ГГц; ОЗУ 8Gb; EAH6850v2; Чифтек550Вт;Plextor PX-0128M5S;BenQ G2412HD Подробнее в профиле (актуален)
