Не знал точно куда поместить эту тему, т.к. я сам не знаю где "сидит" проблема.
Собственно, трабл: после перезагрузки системы слетает драйвер Nvidia, разрешение становится 800x600, в панели управления пропадают все пункты "Видео", "Дисплей", "Параметры 3D" Помогает только чистая переустановка драйверов. Если после установки включить SLI, то после перезагрузки снова упадёт драйвер, если же оставить всё как есть, без SLI, то после перезагрузки будет также, как на скриншоте в этой теме. Да, кстати, видимо эта проблема не исчезла, как я описал в той теме. Она всё ещё есть.
Какие мысли, товарищи?
У меня есть возможное решение, но я не знаю, как его осуществить - удалить все возможные драйвера и заново их поставить. Как это сделать без переустановки ОС?
zmiko Падение дров, обычно, происходит при отвале чипа.
Погоняйте видяхи по одной.
Driver Cleaner Pro
Ryzen 7 5800x3D; asus rog x570-f; RTX4090; 2x16Gb; 1200W; NVMe 512 Gb.
Забыл написать, что спокойно запустил другую винду с HDD (сейчас на SSD), обновил драйвера, включил SLI, помучил и перешёл обратно. Сделал вывод, что проблема не в аппаратной части, в противном случае такая же проблема наблюдалась бы на другой операционке.
Sonic-Chainik Насчёт погонять видяхи по одной - тоже об этом думал, сделаю сначала это, если дельного ничего не получится, воспользуюсь программкой, которую посоветовал FOXuK
если плата на х58,то вот возможное решение
You have a Realtek RTL8111E Network chip and I will bet that it is the same issue a lot of people are having with Realtek and SLI.
I believe it to be mainly X58 chipsets affected but it may be worth trying this:
Uninstall the Realtek software and drivers you have presently installed, making sure you have a copy of the driver revision 7.46.610.2011 dated 10/06/2011 already downloaded as well as the Nvidia driver of choice.
You can get the Realtek software on the EVGA support site for X58 SLI (the Gigabyte release is 7.048.0823.2011 on the official download site. Download that again too)
Now uninstall the Nvidia software just like you did before (uninstall/safe mode/driversweeper (with Realtek NIC also selected)/reboot) and on reboot uninstall any driver autoamtically loaded for the Realtek device. Disable it in Device Manager too. Now install the Nvidia drivers as you wish and reboot.
See if SLI is stable...
If so, then it is likely that the Realtek driver is causing SLI to become flaky. This exact thing happened to me and it was causing me to literally FUME!
Once yr happy that SLI is stable, re-enable the Realtek and put on the drivers. I use 7.46.610.2011 without issue at the moment and all my problems have gone. I have to repeat this process on every new Nvidia driver release.
Perhaps this may be a solution?
It may also be hardware related as GeforceDave suggests...
andreyss писал(а):
если плата на х58
В профиль автора темы трудно заглянуть?
Добавлено спустя 45 секунд:
И теме год с лишним, не поздно ли с советами?
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Своими словами, без копипасты и короче на русском, родном языке...
suum cuique
