Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2011 Откуда: Днепропетровск
Очень сильно воет РС,
Мать - GB MA770T-UD3 Корпус - CM HAF 912+, Проц - Phenom 2 X4 960 Видео - PowerColor RadeonHD6850
Охлаждение 1. Родные 120-мм и 200 мм вентили сзади и спереди остались на своих местах. 2. Докупил 3 120-мм кулера Zalman ZM-F3 (2 верхних, 1 боковой) - похоже они и есть источником шума. 3. На процессор вместо родного поставил СM Hyper 212 Plus. 4. На видео стоит родной.
Температура всего вроде норм, в стандартном режиме SpeedFan показывает до 27-30 градусов, после продолжительной нагрузки - до 40 что-то грелось.
З.Ы. Комп собирали в сервисном центре, сам совершенно не шарю. В Биосе пытался покопаться, но так толком ничего не понял. Прошу помочь.
Можно убрать. Для такого конфига они излишни. Ну или посадить на реобас. Также хорошо бы настроить PWM регулировку вентилятора на процессорном кулере в BIOS. (при загрузке жмете Delete, в меню выбираете PC Health Status, ставите CPU Smart Fan Control - Enabled, CPU Smard Fan Mode - PWM). Если после всех манипуляций шум не исчез, качаете утилиту EasyTune и с помощью нее настраиваете режим работы вентилятора.
Последний раз редактировалось Teelle 22.02.2012 12:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2008 Откуда: Тула, Н-ск Фото: 5
странно - выбрать корпус в сеточку с нулевой шумоизоляцией... а потом жаловаться на шум.
Из корпусных оставь только один - на боковой стенке и посади на реобас. На видео вручную создать профиль оборотов, чтобы в 2д не было слышно шуршания. Процевый куллер настраивается с биоса. Часто очень шумные вентили стоят на БП. Но так ли это - неизвестно, т.к. профиль не заполнен.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: SergeiXp реобас пригодится - летом в жару выкручивать обороты на макс по нашему климату полюбас пригождается.
_________________ Пятнадцать человек на сундук мертвеца, Йо-хо-хо, и бутылка рому! Пей, и дьявол тебя доведет до конца. Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Установки в BIOS поменял - не помогло. EasyTune запустить не удалось даже после нескольких переустановок, и гугл говорит что это стандартная проблема.
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды: Потыкался в матплате, кажется выявил проблему - шум издают Залманы, причем все сразу - пробовал включать по одному.
Добавлено спустя 22 минуты 23 секунды: Вентилятор вместо силиконовых подвесов из комплекта в сервисном центре закрепили обычными винтами, но вряд ли из-за этого такой шум. хотя сейчас пробую поменять боковой
BDK в твоей системе 3 вентиля - без надобности. Оставляй один на боковой стенке и всё. Его или на 5в, или на реобас. Остальные на полку. И будет тебе тишина боле-мене.
M.i.k.e. писал(а):
У Zalman ZM-F3 в комплекте идет понижающие обороты сопротивления, обороты падают до 1000, и его почти не слышно.
Все, разобрался. Большое спасибо за эту информацию. Оказывается умельцы из сервисного центра не только закрепили кулеры винтами вместо силиконовых вставок, но и подключили их напрямую, а не через этот кабель, в итоге все всегда работало на максимальных оборотах Сейчас подключил как надо и шум практически пропал .
Добавлено спустя 7 минут 46 секунд:
Ecowar писал(а):
BDK посадить вентили на 5 вольт По отзывам твоя видюха тоже шумная
Реобас мб и докуплю через пару месяцев, а на 5в как поставить?
Если матплата куплена с новья, то EasyTune должна быть на диске с матплатой. Эту версию и надо ставить. Они просто разные версии 5-я 6-я ... и не все подходят. О снижении шума вчера в теме писали и ссылка: http://oldoctober.com/ru/snizhenie-shum ... ogo-bloka/ там поискать, много чего любопытного.
Добавлено спустя 19 минут 15 секунд: _ErOp_
