Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Доброго времени суток!
Сегодня при закуске компьютера возникла проблема.
Он включается, работает 1-2 секунды и вырубается и этот процесс уходит в цикл.
Вчера, при завершении работы, все было нормально.
Система профильная.
Биос сбросить пробовали?
Фото: 48
БП это уходит в защиту,брать другой и пробовать.
MSI B450-A PRO MAX,AMD Ryzen 3600, Samsung SSD 850 EVO 500GB , MSI GeForce GTX 4060 8GB,16384 MB,Dual,Thermaltake V5,Corsair RM850x,BenQ EW2775ZH
Сброс БИОСа не помогает
Соберите систему вне коробки. Возможно кз мешает.
-I count six shots, nigger
-I count two guns, nigger
Amani
У меня такое было, когда БП сгорел...
Была такая фигня. Блок напругу по линии 3.3В завышал и защита блока срабатывала.
Мать ему опять команду на запуск, а он опять рубит и т.д. как у автора.
Добавлено спустя 53 секунды:
Хотя да, не исключен и коротыш где нибудь.
Заменил БП (FSP 1000W), подключил к нему только материнку и помпу, эффект тот же(
Amani попробуйте не подключать питание проца. Возможно питалово проца загнулось.
Помпу можно попробовать отключить, может насос развалился.
Может быть просто... заменить батарейку?
мать менять,было такое на гиге УД3, после неудачного разгона, рылся на просторах форма гига, нашёл точно такое же, там какой-то транзистор выгорел у южного моста. после замены материнки всё оказалось норм.
[Asus ROG Strix B360-H Gaming] [Intel Core i7 9700F] [Zotac RTX 4070 Twin Eagle] [32Gb DDR4 2666 mhz] [SSD Samsung 970 pro]
ничего не изменилось(
Добавлено спустя 31 минуту 55 секунд:
т.е получается что проблема в материнской плате ?
было такое на 2х предыдущих компах. в обоих случаях виновной оказалась полетевшая мать
Да больше уж и не в чем, собственно говоря.
