Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2012 Откуда: М.О.
Здравствуйте, господа, требуется помощь Имеется: ASUS P7P55D-E PRO INTEL CORE I7-860 cooler BOX DDR3 4X2Gb 1600MHz PC-12800 Kingston Hyper X (KHX1600c8d3k2/4gx) ASUS GeForce GTX480 1шт. HDD 1T SATA3 WD Caviar Black 1шт. Sony NEC Optiarc 1шт.
Пока все это дело 2-ва года живет в Raidmax Smilodon и питается от Thermaltake TR2 RX Cable Management 550W (W0134) , там жила старая система. Естественно все на штатных частотах и т.д.
На днях возникла проблема все это дело вырубилось и при перезагрузке сказало был перегрев процессора, загрузился установил asus pc probe 2 вентилятор молотит на 1900 оборотов температура проца порядка 67 градусов.
открыл корпус благо откидывается все железо на стенке, ситуация не меняется , даешь нагрузку система вырубается и сообщает при перезагрузке причину перегрев. Радиатор штатного куллера никак не горячий . Система крепления в норме . Я предполагаю , что мог высохнуть термо-интерфейс( и возможно ли такое за 2-ва года с современными пастами) или глюк датчика температуры проца мамки, подскажите как проверить ,что бы это все не разбирать?
Да возможно, для начала поменяй термопасту, потом выключи комп полностью( блок питания,и выдерни из розетки шнур) и вытащи минут на 5 батарейку с материнской платы( биос скинется в дефолтное состояние) Потом когда запустишь комп выставь в Биосе дату и время. P.S. кажется у тебя просто куллер процессора отошел(нет контакта с процессором) ну и термопаста не передает тепло куллеру, поэтому он и холодный.
У меня на 870 со штатным куллером до 85 градусов грелся постоянно. Тебе еще советую купить на него куллер получше Башню какую-нибуть.
