Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Фото: 6
Помогите продиагностировать. Комьютер собран в середине сентября прошлого года. Постепенно видеокарта (ASUS HD5750 Formula) разгонялась со стандартных 700/1150 до 900/1300, где-то в декабре заменил шумный БП Superpower 400W на Б/У (~2 года) БП FSP 450W SPI.
До февраля месяца ничего не предвещало беды. Разогнанная видеокарта и БП прекрасно уживались.
На прошлой неделе решил разогнать процессор с поднятием волтажа на КП. (см. профиль)
После прохождения различных тестов, всё еще раз было проверено в играх на стандартных частотах видеокарты.
Потом снова поднял поднял частоту на видеокарту. И в первой же игре черный экран после чего надпись "Драйвер видеокарты был восстановлен... " и игра продолжилась и так несколько раз. Иногда комп наглухо виснет с картинкой на экране, иногда сразу перезагружается без всяких крякозябр на экране. И если он выходит из зависона, с ошибкой завершается несколько программ или пропадают куски панелей из программ.
После чего я сбросил весь разгон, но это ничего не изменило. Даже при незначительном разгоне GPU или памяти всё может зависнуть через час или больше (в зависимости от частоты ядра/памяти). (хотя ошибка с драйвером появляется только на частотах выше 850/1250). Дальше я снес винду и поставил старый видеодрайвер 11.9 - тоже никакой разницы. После замеров температуры ничего аномального не заметил: 55-60max градусов в игре после черного экрана в HWMonitore. Если выключить Anti-Aliasing в CCC (остальное без разницы), то зависоны при разгоне реже.
Прогнал тесты GPU OCCT и FurMark, они ничего не показали т.к процессор был слабо нагружен.
В простое всё нормально. Даже если выставить максимально возможный разгон всего и вся.
Это БП стал халтурить или видеокарта приказала долго жить ?
Смысл жизни в поиске этого смысла © Zanozus
Что мешает одновременно запустить фурмарк и линх?
архитектура процев таже самая, разница в техпроцессе и все, тем более у i-930 L3 кеша больше. -gudkov цитата что у SB и Nehalem одинаковые архитектуры
Фото: 22
А что мешает поставить другие карту и БП по очереди, взятые у друзей и знакомых? И таким оборазом выявить халтурщика или покойника?
Перемен, мы ждём перемен. (с)
Фото: 6
Sh1rk0, к сожалению нет "лишних" видеокарты или БП иначе давно бы уже сам проверил. Ну допустим запущу я одновременно ФурМарк и Линкс ?
Допустим всё зависнет и что это даст ? И нааборот если ничего не зависнет ?
Нагрузка на БП будет максимальная, если не зависнет значит с БП все ок, если зависнет, значит он виноват. Разве не так?
Фото: 6
Bardak, хорошо, допустим. Вот еще кое-что выяснил. Повысил Shader Complexity в OCCT и при 900/1300 сыплется куча ошибок.
Или в CCC Test Custom Clocks не проходит тест, хотя раньше (2 недели назад) все проходило.
Причем независимо что повышать память или ядро ошибки как при 700/1300 так и при 900/1150. Как-то все это странно. В дефолте 700/1150 все норм.
Фото: 6
Если задрать напряжение на процессор до 1.4375 на стандартной частоте, то видеокарта снова спокойно берет 900/1300.
Хотя на стандартной частоте видеокарты процессор работает на значительно более низком напряжении и проходит все линксы и прочие печки.
Похоже все сходится к просадкам питания ? БП халтурит ?
Фото: 22
Давно пора менять этот БП и поставить хотя бы на 600W, а лучше с запасом на 800W. А уж видеокарту на ваше усмотрение.
Фото: 6
Sh1rk0, значит это всетаки БП ? Если так, то хорошо, легко отделался. Я свой старый (SuperPower) тогда продал за 400р. а этот купил за 500.
Фото: 22
Не факт что дело в нём. Жаль проверить нельзя - нет временной замены.
Фото: 6
А в ситилинке, юлмарте или еще где (Питер) есть манибэк ? Щас бы сгонял за заменой и проверил. Если из-за БП то уже можно было не рыпаться.
Поднял напругу на проце:) стало виснуть? та чего тут непонятного!? Это БП.
Темболее старичок, со временем все они усыхают и невыдают звявленных напруг:)
AMD Ryzen 7 1700 3700 МГц ASUS Silent Knight II MSI B350 TOMAHAWK DDR4 Crucial 8192MB 3000 МГц @3466 МГц
Фото: 6
GENOCIY, нааборот, поднял напругу на проц и видеокарта стала брать 900/1300 (выше же написано). Где тут связь не понимаю.
Взял новый БП на 500W в Кее с возможным манибеком. Подключил, снес систему,сбросил BIOS, поставил драйвер версии 11.9 и всеравно зависоны или "Драйвер перестал отвечать и был успешно восстановлен".
Что же это всетаки ? Видеокарта ? Щас на всякий случай проверил радиатор на северном мосте на мат. плате, он ппц горячий, палец и 5 сек. не удержать. Так и должно быть ?
И что насчет нового БП, вернуть или оставить, как думаете ? В будущем, возможно,сменю видеокарту на 7750/70 или 6930/6850
Фото: 22
Из перечисленных лушче 6930 взять. имхо.
