Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
При загрузке ОС появляется табличка с сообщением, что недостаточно питания для видеокарты MSI 8800 GTX, хотя блок питания Chieftec CFT-700-14C 700W и доп. питание подключено к видеокарте
Конфиг: С2D E4400, Asus 5N32-E SLI, Corsair XMS2 2x1 ГБ
P.S. Ничего не разгонял. Я так понял, что это из-за недостатка тока на линии ?
Enermax62 м.б нагнулся кабель от БП, либо разъём питания на карте
method man это наше всёёё)))
BBOYzzz
Хм... Блоку питания всего 3 дня, мне говорили что это из-за раздельной линии 12 V
врали! переходниками соеденен? или спец кабелем. попробуй разными способами.
Пробовал комбинировать по разному, может быть нужен переходник с двух на один - типа как сумматор ?
У меня на блоке 4 разъема по 12V
P.S. На высоких настройках в играх появляются артефакты, но при их снижении они пропадают, я так понимаю это из-за нехватки питания ?
Фото: 4
Enermax62 может быть перегрев или банальный отвал чипа . чистить вк пробовали , может там пыли тонна ?
krasnov77
В простое Диод ГП 65-67 С, сам ГП 60-62 С, а в играх Диод ГП поднимается до 73 С, а ГП 65-67 С
8800 же давно вымерли, должны были уже все сгореть до сегодняшнего дня.
По теме: температура, как мне кажется, для 8800 низковата. Что-то тут не так. Была у меня 8800GTX, там 80-90 градусов считалось нормой.
CarreraRapida Да не все ещё вымерли, у меня например (та же MSI 8800 GTX), и темпа 73-76 без нагрузки.
Enermax62 Со старым БП нормально работала? Поставь обратно старый для проверки и замеряй напругу на обоих БП.
KILL DELL
Мб БП бракован ? Как я понял, замер линии 12V подскажет что не так с БП ?
Мб БП бракован ?
Не исключено.
Лучше мерить все линии (+12, +5, +3.3) с нагрузкой и в простое.
Если будут просадки, надо пробывать с заведомо рабочим БП.
KILL DELL
Сейчас попробовал подключать питание только на один разьём, при подключении питание к правому разьёму компьютер грузится, а при левом - видеокарта начинает пищать и следовательно компьютер не грузится, мб тогда дело в этом разьёме и он не исправен ?
P.S. DENI 20 Если не составит труда может проделать те же манипуляции ? Если у тебя при подключении только к левому разъему начинает пищать, тогда получается дело не в разъёме
Enermax62 Затруднительно, ибо пол компа разобрать придётся.
Лучше снеси в сервис, пусть там погоняют.
KILL DELL
