Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Доброго. Собрал конфиг, см. в профиле, для теста решил установить любимую гамалку жены - Prostreet. В результате ПРОСОТ НЕРЕАЛЬНЫЕ ЛАГИ в меню в самом начале, я даже не дожидаюсь пока хоть что-то из меню появится, вырубаю через диспетчер.
Обновил дрова (до этого качал с gigabyte.com, попробовал установить с amd.ru) - эффекта ноль.
При всем при этом неприятный писк из системника раздается. Определить на слух пока не получилось, не если это принципиально надо - проведу подробное изучение.
Есть идеи в чем может быть дело?
В других играх проблемы есть? Скорее всего если пиратка- версия кривая или просто надо пропатчить .
Ryzen 7 5800x3D; asus rog x570-f; RTX4090; 2x16Gb; 1200W; NVMe 512 Gb.
5aciJIa
Проверить на других играх для начала или попробовать стресс-тест какойнить прогнать
FOXuK Vit222 первым же делом сунулся ставить Метро 2033 как самый нереальный стресс-тест :) Пока он ставится решил прогнать 3ДМарк 11 или Вантаж. Обе установил, но ни одна не согласилась запуститься... 11-я версия указала на видеокарту при установке (выделила ее красным, показав как 7900 серия), после установки отказалась запускаться, выдав ошибку. Вантаж запустилась, карту определила, но при попытке запустить текст так же выдала ошибку. Сейчас попробую откатить до дров производителя, но хз получится ли что-то...
привет кривая винда и кривая установка дров , причем не обязательно видео
5aciJIa
Если не получиться, то попробовать поставить карту в другой комп или накатить чистую систему с чистыми дровами с сайта производителя и повторить попытки тестов. Если же на чистой системе тоже не выйдет, то либо пробовать втыкать в другой комп либо посетить СЦ)
А у вас на обработку видео точно стоит 7970, а не встроенная (хотя с ней всё равно должно было запустится) ?
mrdiegoz винда и правда не самая белая ) но довольно качественно активизирована + все нужные обновления. Правда согласен с одним - наверняка что-то недоустановил.
Vit222 только что протестил на Метро 2033. Запустилась, шельма. Свиста нет, тормозов нет, температура рабочая, 76 градусов.
Все ж таки получается кривой софт? Но почему же тогда два 3Дмарка не хотят работать ... ок, поразбираюсь еще...
Добавлено спустя 35 секунд:
MaD!CaT точно. Определяет именно серию 7900 без точного указания модели, но и ежу понятно что не встроенное :)
Определяет правильно, на радиках так и должно быть, помню ещё со времён 3870 (в смысле ещё тогда так было). Но то что определяет её, ещё не значит, что использует.
Кабель надеюсь к ней подключен ? Пробуйте снести дрова на видео и на чипсет и заново поставить, если не поможет, переустановка системы.
MaD!CaT принято. Попробую.
Добавлено спустя 19 минут 19 секунд:
Вот кстати что выдает 3Дмарк 11 http://floomby.ru/content/7CLNQsX4mk
5aciJIa
А запустите perfmon, поглядите что больше всего "работает" в этот момент.
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
После переустановки дров чипсета и встроенной видео переустановил 3ДМарк 11 (ура, он запустился), вот что система показала http://floomby.ru/content/aWrcxIfEf0
Прострит к сожалению так же не хочет нормально работает + пищит предположительно от видяхи (послушал внимательнее, вроде от нее).
Попробую скачать другой архив, переустановить ... все еще жду мнений по поводу писка.
5aciJIa
В 3Dmark результат нормальный наконец. По поводу прострита:
Пробуйте.
Пищать может и БП так же, а видяхи и раньше пищали, а писк от видео идет только в прострите? Попробуйте поставить дрова с диска идущего в комплекте с видео.
Бывает так, что пищит в менюшках или при загрузке, а в самой игре все ок
FOXuK писал(а):
дрова с диска
Диск коцаный, таким и достался при покупке. Видимо при упаковке долбонули. Скачал самый свежий с оффсайта
Да. Дикий тормоз на гране полной неподвижности. В Метро2033 все в порядке, идет нормально. надеюсь что это как раз таки и значит что с картой все ОК, а проблема в софте или дровах. Уж это мелочи, решаемо.
Если марк и метро всё нормально, то с картой всё ок, проблемы либо с самой игрой, либо с дровами.
Фото: 58
5aciJIa
Винду заново ставили?Удаляли все драйвера перед обновлением железа?
Прострит попробуй в режиме совместимости запустить
Запахло рывком.....
Ecowar
система новая целиком, винт был голый. поставил разумеется проверенную копию проверенным методом.
попробую, щас как раз качаю новый архив, надеюсь что-нибудь поменяется.
хотя на старом ноуте тоже с АМД картой 6550М все норм было на том архиве, который у меня отказывается нормально идти.
Добавлено спустя 23 минуты 58 секунд:
Оч странная фигня. Переустановил, все так же лагало. Я обратил внимание - если я "альт-табаюсь" то прогружается какой-то кусок. Таким образом "до-альт-табался" до основного меню, поменял разрешение на максимум и все заработало норм ))) очень удивительно.
В принципе на все пофиг, вот только пугал писк ... очень не хотелось бы заморачиваться с обменом.
Фото: 8
5aciJIa
http://www.nooooooooooooooo.com/
