Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2008 Откуда: Ярославль
Суть проблемы такова: При запуске компа выдает CMOS checksum error, пишет что не видит жестких дисков. Комп только собрал, неужели батарейка уже сдохла или еще что то может бытЬ?
Вообщем то нашел причину, херовый уефи. Проблема в этом After the boot logo I get this message and then a black screen with a blinking cursor. Marvell 88SE91xx Adapter - Bios Version 1.0.0.0023 PCIe x2 5.0Gbps Adapter Disks Information: AHCI Mode No hard disk is detected!
Fix: The issue is the result of bad Bios. Make sure your board is registered and email EVGA Tech Mathew for a replacement Bios chip.
If anyone is having this issue please make sure your board is registered then email me (Matth@evga.com) your serial number and confirm your post address, so I can send you a pre-flashed replacement chip, which you can easily replace. You can then use this chip to flash the other BIOS on the board.
Its simple, you open the small cage, remove the chip, and replace it. The cage is located above the front panel connectors, its a small grey box with doors that open.
We can also RMA the board if you prefer.
Thanks, Matthew Hurwitz - Assistant Product Manager Matth@evga.com Feel free to contact us with any questions, comments or concerns: Toll Free 888-881-3842 You can rate our service here:
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: В уефи отображает все харды, но обновить не могу(
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: Я вот только не понял, они высылают сам чип с биосом:?
Ребят как обновить UEFI еще? Сейчас использую программу Hp usb. Форматирую в фат32,указываю файлы доса, сбрасываю файлы для падейта. В UEFI он видит флэшку, но грузится не хочет(
