Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
Всем доброго дня!
Вчера отказалась запускаться профильная система.
При нажатии на Power никакой реакции.
На материнке есть кнопки pow. и reset. Они подсвечены, лампочки горят. Их нажатие не приводит ни к чему.
Post bios без единого писка. Тишина гробовая.
__________________________
Далее вынимал железки (видео, опера и т.п.)
Ноль реакции.
Снял куллер и проц. Разобрал все в общем. Нигде нет икаких признаков гари, вздутия кондеров и т.п. БП тоже в норме внутри.
Вечером буду поэтапно собирать/запускать
Пока вопрос такой, - что может быть?
Фото: 4
похоже на неисправность БП .
Фото: 18
AlexTailor писал(а):
что может быть?
Мать издохла. Или БП. :cry:
отсоедени блок питания от системы и замкни зеленый с чернвм провод, если блок питания стартанет то скорее всего мать, если не стартанет то блок питания сдох.
если индикаторы живые то бп скорее жив чем мертв
кулеры крутятся??
отцепи блок от сети, сбрось биос, вытащив батарейку на пару минут, передерни память по другим слотам, почисти контакты памяти ластиком
95% всех глюков и ошибок в компе сидят в полуметре от монитора...
не факт, хотя да признак живости бп, но не 100%
Притараню сторонний БП, проверю.
Интересно, что за "черный" с "зеленым" провод можно замкнуть на БП?
Фото: 18
Чёрный - земля, зелёный - power on.
Т.е. зеленый с любым черным?
Методика проверки БП старая на новых может и не сработать - не заведется, а БП живой. Нужно пробовать с другим БП и минимумом подключенныйх устройств.
да
У менясхожая ситуация была когда то. Тогда сдох проц. Только вот не помню, крутились ветнили или нет...
Добавлено спустя 56 секунд:
У меня схожая ситуация была когда то. Тогда сдох проц. Только вот не помню, крутились ветнили или нет...
Вот те и на))
Со сторонним БП мать стартует.
Но и БП стартует! Если закоротить зеленый и черный...
Комрады, супер- хелп!))Что это?!
Ща пойду возьму БП в магазине, - в надежде за неделю манибэка разобраться что с моим.
AlexTailor
Значит, мать жива, а бп не выдаёт то что должен выдавать.
Правильное решение :)
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
Фото: 75
БП может подает дежурку, лампочки горят, а дать нормальное напряжение для старта не способен - дохлый ибо.
Я сталкивался с таким. Купи новый и увидишь нормальный старт
Ты прям даже не капитан очевидность, а адмирал ясен пень. (с) danil_sneg
Купил новый. Нормальный старт вижу))
Теперь другая фигня. Комп сатртует нормально только с двумя планками памяти в слотах одного канала (в моем случае черные слоты).
Если поставить одну/две планки в слоты второго канала (в моем случае желтые слоты) система стартует без видео сигнала и короткого БИП поста...
Это ппц просто.
Память норм. А вот канал отвалился.
Биос сбрасывал - ноль.
Есть идеи?
Или помирающий БП утащил за собой кого?
[автоцензор3.14] котенку, срать не будет...
надо в сервис на полную диагностику.
Учитывая что у меня AMD надо проверить проц еще, мож контроллер сдох. Потом в сервис...
Может кто подскажет сервис приличный в Москве? А то шараги одни...
