Проблема: 2 дня назад самопроизвольно выключился ПК (работает в основном 24 часа), выключился причем очень странно, в этот момент я лазил браузером по нету, такое было еще один раз где то за неделю до этого. Сегодня разобрал проверить мать и БП (старенький 6 лет) на наличие вздутых конденсаторов и т.п., заодно почистить (чистку произвожу регулярно 2-3 раза в год) каких либо дефектов не обнаружил, собрал начал включать и тут началось, машина стартует и через пару сек выключается иногда проходя проверку иногда до проверки, затем я вытащил видео карту и отключил винт (чтобы не повредить) машина запустилась сразу же по работала мин поругалась на отсутствие видеоадаптера, затем я ее выключил, после этого подключил винт и видеокарту но отключил все корпусные куллера (4 шт - SilentBlade II GT80252-BDLA1) машина запустилась сразу. Кто виноват - БП или есть вероятность что не только? Проверять сейчас просадки на линиях напряжения не хочу, дабы не повредить винт, и так столько выключений пережил, завтра смогу на работе проверить БП. Может у кого то была похожая ситуация, хочу знать хоть на 90% что это БП чтобы за зря деньги не выкидывать. Характеристики машины в профиле, БП Power Master PM-460TBP /+3,3V - 28А/+5V - 24A/+12V - 30A/Внизу написано: (+3.3V)&(+5V) output 250W Total output 460W(max) сейчас еверест показывает ядро ЦП 1,30В /+3.3В: 3,35В/ +5В: 5,13В /12В: 12,37В на днях проверял при запущенном Бэтмене просадки при нагруженной видеокарте на обнаружил, почему и задаю этот вопрос начал сомневаться что дело только в БП. Заранее спасибо за ответы!
Последний раз редактировалось psilocebin 04.03.2012 18:11, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2006 Откуда: НиНо
Может быть как БП, так и материнка. Кулера, которые ты отключил, от чего питались? Если от БП, то 99,9% это он.
Это что за поток сознания? Каким образом ты боишься повредить винт при замере напряжения? Если ты про ту старую хохму, про повышенный износ при включении/выключении, то не надо её воспринимать настолько серьёзно. Лишний десяток вкл./выкл. ничего не изменит, в конце концов, это штатный процесс.
_________________ В России конец света наступит на грабли. [url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url] [url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
pilev_mike С Эвереста в таких делах толку нет, если только смотреть динамику... Точные значения даст только мультиметр.
Мультиметра нет под рукой только завтра на работе будет. Сейчас 5 мин работал фумарк ГП был загржен на 80%-90% в это время запустил тест процессора в еверести чтобы его нагрузить, показания еверест и с места не сдвинулись по напряжениям, что это значит, БП не виноват, чем проверить подскажите.
Альтернативный вариант: это значит, что Эверест показывает погоду в Каракумах)))) И он наиболее вероятен (((( Оч. сомнительно, что профильный БП, даже будучи в идеальном состоянии, совсем не допустит провадок под такой нагрузкой. на мой взгляд, это как раз и подтверждает, что Эвересту не стоит верить.
Есть что нибудь софтовое на чем можно еще посмотреть, или же они все черпают информацию с одного и того же места? Есть вариант подключить куллера напрямую к БП. Еще одна мысль пришла, может ли замыкать один из куллеров, я не обращал внимания крутятся ли они все.
pilev_mike Все софтвые вольтметры снимают информацию с одних и тех же датчиков. А с подключением кулеров напрямую - надо попробовать.
Нашел я виновника, это оказалась антенна включенная в ТВ тюнер, при включении которой (по правилам в выключенном кабеле питания ПК из розетки) машина пытается загрузиться и БП включает защиту, мне кажется я должен быть ему благодарен.
pilev_mike В смысле, выключенный из розетки компьютер при подключении антенны пытается стартовать? Чудны дела твои, Господи!
Я этим хотел сказать, что не включаю антенну "на горячую". Значит когда антенна включена в ТВ тюнер машина не запускается, когда антенна выключена из ТВ тюнера машина запускается и работает нормально. Вот
Иван555 Она там есть по определению... Вопрос - сколько? А про заземление - правильно.
Щипается током хорошо. Т.к. телевизор смотрим очень редко, антенный кабель пока отложим в сторону, теперь остается только выяснить что произошло, до этого все было то нормально, надо будет достать ТВ тюнер и его проверить. А напряжение как то на досуге посмотрю, антенна не коллективная, а кабельное ТВ. Спасибо Всем за ответы.
Иван555 Там и без фазы может быть нехило))) Если антенна большая, и рядом передатчик. Я, когда напротив телебашни жил, у меня от балконной антенны та-ак током лупило, хотя никакой фазы даже близко не лежало))).
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Произошёл какой-то Леонардо Недовинченный с молотком и гвоздями))))
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
Да, знаю Самого щипало от антенны не раз. Но если сильно херачит, есть смысл загасить резюком. А вообще, заземление компа я думаю решит вопрос.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2011 Откуда: Харьков
На одном форуме была такая же ситуация - оказалось, что кабель телевидения оказался под напряжением около 800 вольт (постоянного тока!) относительно земли.
_________________ We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
