Памяти две есть разные по 2 гига CPU-Z выдает Kingston pc3-10700 (667) 2048 9905471-001 A01LF Micron Technology pc3-10700(667) 2048 ITC
бп радиатор кулер
Биос один и я его прошивал, от других ревизий не пробовал пока и прошивалка не хочет. Проблемма - комп виснет на этапе начала тестирования памяти, в биосе все перепробовал. С процем celeron331 запускается но работает со страшными тормозами, С E3400 при старте биоса выводит сверху название проца, снизу нажмите del итд и все тишина, на кнопку power реагирует, при старте с 331-м после этой страницы идет тест памяти.
С 331вым все работает и вместе и отдельно и в разных слотах а с 3400 ни в какую во всех комбинациях. С 331 частота шины 133 а с 3400ым 200, те память должна на 1333 работать а она похоже выше 1066 не хочет или эта плата битая или проц (
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2008 Откуда: Отовсюду
Проверьте плашки мемтестом, по отдельности каждую, в заведомо рабочей машине. Хотя больше похоже на полутруп материнки.
В суппорт-листе памяти начиная с 1333й идёт приписка "downgrade to DDR3 1066", в описании к мамке: Support for DDR3 1333 (O.C.), т.е. теоритически она должна работать с памятью частотой 1333, не скидывая.
whale писал(а):
Биос какой то непонятный, минимум функций для работы с частотами.
А чего вы хотели/ожидали от суперобрезаной супербюджетки на обпиленом чипсете?
_________________ -I count six shots, nigger -I count two guns, nigger
Хотел чтобы просто работала ) Память проверял вроде нормально. Эта же память работала с этим же процем e3400 но на плате p5g41t-m le без проблем. Можно как нить заставить работать эту плату с e3400 но чтобы частота памяти была 1066 ? Мне кажется у народа были проблемы с 1333 на ней. Перерыл весь биос так и не понял как заставить так работать, проц на шине меньше 200 вообще не грузиться.
Делителей нет, ctrl+f1 жал ничего не появляется во всех комбинациях. Может прошить биос от другой ревизии, напримeр rev 2.1 только не знаю как родной прошивальщик отказывается. Может память поставить которая только на 1066 умеет работать и плата сама делитель выставит ?
Сказали не примем и все. Магаз ДНС. Счас жду 10 дней потом иск в суд и независимая экспертиза.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
GSM писал(а):
whale Ручками выставите в биосе тайминг и частоту. Да и проверьте память на другой системе мемтестом.
В биосе только частоту fbs можно выставить и все никаких множителей. Тайминги выставлял - не помогло. Этот проц и память работают на асусе с него и пишу.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 14
