Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Доброго времени суток!Купил компьютер,такой вот конфигурации:
Блок питания -Thermaltake TRX-1000MPCEU 1000w ATX
Видеоадаптер-NVIDIA GeForce GTX580 PCI-E 1536Mb DDR% ASUS DVI+HDMI+DP RET
Процессор-Intel Core i7 3,4GHz LGA1155 2600K oem
Жесткий диск-Western Digital 750Gb WD7500AALX (7200rpm) 32mb SATA-III
Жесткий диск-Corsair 120 Gb CSSD-F120GB3-BK SSD, SATAII 2,5
Корпус AeroCool Black Hawk без бп ATX
Материнская плата- ASUS MAXIMUS IV EXTREME-Z
Модуль памяти- DDR 3 2x4096Mb 1600MHz Corsair 9-9-9-24,Veng,1.5V, CMZ8GX3M2A1600C9
Привод- DVD-RW Pioneer DVR-219LBK Sata
Кулер для процессора- Socket 775/AM2/AM3/1155/1156 Scythe SCRT-1000
На данной материнской плате разные порты SATA ,помогите пожалуйста с подключением жестких дисков к SATA,потому что при многих комбинациях подключения не корректно работает компьютер ((( Вообщем пожалуйста расскажите как грамотно собрать это железо!!
Заранее спасибо!!!
Это как?
Хард и ССД подключить к красным разъёмам, только не к крайним.
В схеме (инструкция к плате ) есть 3 вида SATA - Marvell Serial ATA 6.0 Gb/S connectors (7-pin SATA6G_36 [gray]
Intel Z68 Serial ATA 6.0 Gb/s connectors (7-pin SATA6G_1/2 [red])
Inel Z68 Serial ATA 3.0 Gb/s connectors (7pin SATA3G_3-6 [gray]
Я так понимаю "подключить к красным разъемам" это имелось в виду " Intel Z68 Serial ATA 6.0 Gb/s connectors (7-pin SATA6G_1/2 [red]) " ?
Да. Привод к любым первым, а марвелл вообще в биосе отключить.
Ещё такой вот вопрос,при включении 2 щелчка это что ?? Не ошибки жесткого диска ?
2 щелчка это что ?
Что щёлкает? Или всё же 2 коротких сигнала спикера?
Извиняюсь,не правильно выразился, в силу своей безграмотности (( Да 2 сигнала спикера.
Судя по сигналам биоса AMI - поблемы с памятью, оставь одну планку в первом слоте (в мануале расписано где какие).
Модули памяти могут быть вставлены только в B1 и B2 разъёмы ,потому что кулер массивный и мешает планкам встать, вынул 1 модуль, запустил без него, ошибки так и остались(((
akella1939
По инструкции, две плашки памяти надо ставить в слоты А2 - В2.
Нужно на ты.
просто из-за кулера в A2 невозможно поставить(((
Ну а чем ты думал когда покупал, в инструкции ясно сказано как ставить память.
Теперь у тебя три варианта.
1) Сменить кулер.
2) Сменить пямять.
3) Отпилить на памяти рога.
Нужно на ты.
писки считать имеют смысл если прерывается начальная инициализация, если она продолжается - они сигнализируют не о сбоях памяти.
при сигнале о сбое памяти/процессора прерывается инициализация BIOS до появления вообще каких-либо признаков работы, т.е. у вас даже картинки не будет на экране.
Какой бы ты ни был шериф - всегда найдется индеец, проблемы которого тебя ...
просто кулер я выбрал другой ,продавец меня вроде как убедил взять этот( теперь пожалел (( а если подпилю немного рога ,нечего не случиться с самим модулем ?
Нет, если аккуратно, все будет нормально.
Только я бы на твоем месте сначала убедился бы, что в этом проблема. Ставь на проц любой копеешный кулер, и вставляй память как положено.
Если все нормально, пили рога.
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Никогда их не слушай!!!
Нужно на ты.
Спасибо большое за помощь!!!Очень Вам благодарен!!!! 2 главнй вопрос по поводу компьютера- даже не знаю как описать данную проблему((
Система не определяет GTX 580 ,т.е она её видит ,но работает как то не корректно!Просто при запуске например Alan Wake сообщает такую ошибку -
Или при запуске Mass Effect -
Добавлено спустя 30 минут 12 секунд:
Помогите пожалуйста с данной проблемой!!!
Фото: 9
akella1939
Выложи нормальные скриншоты, а не то, что выше.
Фото: 17
akella1939 глупый вопрос, но начнём с него: драйвера установлены и DirectX?
Ага,все дополнительное ПО ,в частности для игр установлено.
Добавлено спустя 12 минут 15 секунд:
Вообще компьютер часто зависает,то проводник не отвечает,то ещё что нибудь ((
Вот информация о системе ( MSInfo) и о директе (DxDiag) вдруг поможет найти проблему!Заранее спасибо!!
MSInfo http://zalil.ru/32860655
DxDiag http://zalil.ru/32860671
