Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Можно ли добиться некоторого понижения температуры микросхемы, несколько уменьшив напряжение питания северного моста (NB Voltage)? И чем это чревато?
Материнская плата Asus m4a87td evo. На ощупь если, то рука терпит с трудом. Можно конечно поставить доп.вентилятор на обдув, но что-то руки пока не доходят.
А показания мониторинга какие?
Честно говоря, не знаю где взять показания моста. Температура материнской платы около 50 градусов (в AIDA64). Но мне почему то кажется что это не то..
Сам владелец такой - греется - значит работет. Организуй нормальный воздухопоток - и будет все ок. Если прям так уже беспокоит - поставь осст часиков на 3. Вот если после 3 часов все будет нормально - то ничего не делай. Проблема этой платы в другом - проц нормально не разогнать :lol:
Как ботоводить - так нельзя, менять ник с большим кол-вом символов - нельзя, а как статьи Феникса выпускать - так можно.
разгона нет. во всяком случае пока не думал об этом. может быть через годик))
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Lyka_s писал(а):
осст
А что это? И где взять? В биосе?
Последний раз редактировалось Ko4eBHuK 13.03.2012 17:52, всего редактировалось 1 раз.
Вообще не выход! Чревато потерей стабильности системы.
+1! :beer:
Добавлено спустя 50 секунд:
ОССТ это стресс тест системы. В инете не проблема качнуть.
Ну нельзя столь категорично утверждать. Нужно пробовать. Каждый экземпляр по своему отреагирует на такую операцию
Фото: 58
Ko4eBHuK
Самый эффективный способ понизить температуру это поменять на чипе терможевачку на норм термопасту или если руки правильные то сделать радиатор из процессорного кулера самому
Запахло рывком.....
Последний раз редактировалось Ecowar 13.03.2012 17:55, всего редактировалось 1 раз.
Ну если прям ОЧЕНЬ горячо, то берем цифровой термометр и смотрим - если больше 55-60, то тогда уже беспокоимся. Согласен с Ecowar -смена термопасты даст -3 или -5 градусов. Ну или меняем радиатор на http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=818965. Но опять же - на этой мамке очень сильно мост не греется.
Последний раз редактировалось Lyka_s 13.03.2012 17:56, всего редактировалось 1 раз.
ProNeon ну я и говорю - чревато. Но так не делают обычно. Лучше уж охлад воткнуть, чем ухудшать стабильность.
А если что не так пойдет (перегреется), комп вырубится? Не навредить бы))
Там отображаются температуры. Если зашкаливает, останавливаешь тест да и все.
Хотя там в настройках можно выставить темпу проца, при достижении которой тест сам будет завершен.
Я имею в виду мост.
Нифига ему не будет, ну максимум при перегреве висяк схватишь да и все.
