Некоторое время назад сделал серию миниапгрейдов: сначала видеокарту, потом процессор и, наконец, добавил памяти.
В данный момент конфигурация такая: C2Extreme@3Ghz 1.5gb gtx580 8gb ddr2 (4 планки по 2) 1 старый винт + 2 привода
Все это подключено к старому (~5+ лет) блоку питания thermaltake toughpower 750W. Недавно стал замечать, что бп как-то очень серьезно нагревается, вроде бы раньше теплым не был. Может быть это паранойя, но, мне кажется, что от него иногда несет паленым.
После того как поставил больше памяти компа начал включаться со второго раза, если предварительно отрубить питание у бп. Другим проблем нет. Стоит менять бп?
Предложения в русском языке начинаются с прописной буквы. П. 3.5. Устное замечание. - exodi
Последний раз редактировалось exodi 14.03.2012 12:29, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2011 Откуда: Минск
У вас не указан корпус, если расположение БП сверху, то он "подрабатывает" кулером на выдув (система у вас стала горячее, вырабатываться больше тепла, которое нужно выводить за пределы корпуса). Кроме того нагрузка на БП возрасла, и даже не смотря на кпд 85% (а сертификация 80 PLUS Standard, т.е. чутка ниже при некотором % нагрузки) греться он по-любому станет выше.
На вашем месте я бы сменил корпус, если БП расположен сверху (забор воздуха из-под днища корпуса тоже не идеальный вариант, но по крайней мере это не нагретый 580й печкой + процем воздух). Ну и кроме того советы выше, вроде чистки от пыли и визуальной проверки.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 12
