Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Доброе время суток!
Требуется помощь. :bandhead:
Купил комплектующие:
Мат. плата MSI Z68S-G43 (G3) Socket1155 (iZ68, 4xDDR3, SATA III, SATA II, RAID, 2xPCI-E, D-Sub, DVI, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, ATX)
Intel Core i5-2500K
Sapphire Radeon HD 6930 (в системных требованиях у неё написано "500Watt Необходим внешний источник питания")
Блок питания 550Вт IN-WIN Powerman IP-S550AQ3-0" ATX12V V2.31 (20/24+4/8+6/8pin, вентилятор d120мм)
2х4 памяти, 1ТБ SATA, DVD-RW SATA.
Монитор у меня только с аналоговым входом.
1. Собрал (2х6 питание на видео не забыл, подключил в слот PCIe 3.0 x16, подключил монитор с помощью переходника к DVI-I-разъему видеокарты, включил. Сигнала на мониторе нет, ни при включении, ни в Win. Стандартное сообщение о неподключенном кабеле.
Подключил монитор к VGA-выходу (D-Sub) материнки, установил Win7x64 Ent. В Диспетчере устройств в Видеоадаптерах только Intel HD Graphics (как-то так).
Отнёс видюху на свой комп, там она работает, от POST-а до Windows-а.
2. Подключил NVIDIA GeForce 310 512MB DDR3 (VGA+DP) в тот-же слот (с работающего снял). Результат один-в-один с Sapphire.
Я что-то делаю не так!? PCIe 3.0 x16 не дружит с этими картами? Или этот слот мёртвый?
Заранее спасибо.
Во втором слоте работает?
Нужно на ты.
Пока не пробовал. Второй слот - PCIe 2.0. И там ещё 2-е заглушки надо выламывать :D
Фото: 72
На открытом стенде собери...
"Для человеческой глупости нет патча"
Попробую.
А если пойдёт, то что, можно в гарантию по первому слоту!?
на рабочем компе?
2. На эту-же материнку в этот-же слот установил заведомо рабочую NVIDIA GeForce 310 512MB DDR3 (VGA+DP).
Результат один-в-один с Sapphire - "Сигнала на мониторе нет, ни при включении, ни в Win. Стандартное сообщение о неподключенном кабеле. Подключил монитор к VGA-выходу (D-Sub) материнки. В Диспетчере устройств в Видеоадаптерах только Intel HD Graphics (как-то так), т.е. только видео, встроенное в проц".
Olehen
Встроенное видео в биосе пробовал отключать?
Нужно на ты.
Нет там отключения встроенного. Только "Choose which adapter you wish to make the primary option", т.е. "Выберите, какой адаптер Вы хотите сделать основным".
И, я так понимаю, если бы такое отключение было, оно должно было применяться после POST, а не до него!
Фото: 4
Вообщето ДО ;) В БИОСЕ должна быть опция какой адаптер стартовать первым - интегр или PCI-Ex
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Всем спасибо. Не должно быть такого. Сдам по гарантии.
В инете такое-же нашёл и на МП такой-же архитектуры других проиводителлей.
