Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Суть проблемы: на профильном железе при разгоне до 4,0GHz система стабильно проходит тесты AIDA64 и Prime95 одновременно с максимальной температурой проца 59°C, при разгоне до 4,5 операционка загрузилась только при поднятии напряжения до 1,38V. Тест стабильности AIDA проходит без проблем при максимальной температуре проца 68°C, при запуске Prime сразу же BSOD с ошибкой 0x00000124, при поднятии напряжения до 1,39 Prime проработал секунд 30 и опять та же ошибка. Вопрос: имеет ли смысл поднятие напряжения до 1,4+ пока не достигнется стабильный тест в Prime или нет, или может быть проблема вообще в чем-то другом? Заранее спасибо за помощь.
Origin: Levane
Steam: Levane
прайм и память тестирует.
Попробуй. Кто ж тебе мешает.
Проблема скорее всего в малом вольтаже.
Ведь при 1.38 сразу БСОД, а при 1.39 поработал немного, очевидно, что 1.39 для 4.5 мало процу.
Тест аида ничего не тестит, это так детские игрушки.
память не разгонял.
Добавлял напряжение с шагом 0,01 до 1,43 и постоянно все та же ошибка.
Может проблема все-таки в чем-то другом?
Origin: Levane
Steam: Levane
походу проц у тебя не оч удачный. у меня проц при 1.32 на 4,5 Ghz работает уже год почти. Но честно говоря, прайм не ставил я. Энергосберегалки все отрублены
i7-13700K/MSI Z790i edge wifi/32GB (2x16GB) DDR5 DRAM 7200MHz/Samsung 980 PRO 1Tb/WD_BLACK 4TB SN850X/MSI RTX 4080 Ventus 3X/SFX850W
Тоже читал что нужно выключать энергосберегалки, но к сожалению не знаю что именно и где отключить. Это мой первый разгон. Дело в том, что при других тестах система работает стабильно. Одновременно тест стабильности системы AIDA + Battlefield3 при множителе 45 и напряжении 1,38 и никаких Bsod'ов, максимальная температура проца 70. Очень надеюсь что дело все-таки не в проце, а в кривых настройках.
Добавлено спустя 3 часа 24 минуты 59 секунд:
Путем проб и ошибок удалось добиться стабильности системы при одновременных тестах AIDA и LinX
Настройки Linx
Резульаты Linx:
Intel(R) LINPACK 64-bit data - LinX 0.6.4
Current date/time: Sat Mar 17 13:38:49 2012
CPU frequency: 3.310 GHz
Number of CPUs: 4
Number of threads: 4
Parameters are set to:
Number of tests : 1
Number of equations to solve (problem size) : 10000
Leading dimension of array : 10008
Number of trials to run : 20
Data alignment value (in Kbytes) : 4
Maximum memory requested that can be used = 800844256, at the size = 10000
============= Timing linear equation system solver =================
Size LDA Align. Time(s) GFlops Residual Residual(norm)
10000 10008 4 11.225 59.4079 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 11.232 59.3714 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 11.325 58.8837 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 11.316 58.9292 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 11.053 60.3330 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 11.175 59.6727 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 11.214 59.4652 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 11.339 58.8141 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 11.303 59.0013 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 11.248 59.2853 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 11.173 59.6847 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 11.359 58.7077 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 11.355 58.7263 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 11.352 58.7457 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 11.286 59.0896 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 11.267 59.1876 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 11.332 58.8480 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 11.492 58.0282 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 11.189 59.6011 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 11.077 60.2006 9.915883e-011 3.496441e-002
Performance Summary (GFlops)
Size LDA Align. Average Maximal
10000 10008 4 59.1992 60.3330
End of tests
Настройки BIOS:
Advanced Frequency Settings
Advanced CPU Core Features
Advanced Voltage Settings
НО!!! опять же при тесте Prime та же ошибка.
Система вылетает если просто запустить тест, если же при его запуске тест сразу остановить и войти в Torture Test и выбрать
то на некоторых этапах (всегда на разных) происходит FATAL ERROR на 4 ядре.
После поднятия напряжения до 1,4 проблема вроде бы пропала.
Подскажите правильно ли провожу тест Prime и верны ли настройки BIOS и что-то следует изменить?
И еще один вопрос: почему CPU-Z показывает Core Voltage 1.332V хотя в BIOS выставлено 1,400V?
Origin: Levane
Steam: Levane
Решение простое - забить на прайм и тестировать в приложениях какими пользуетесь )
Или ты в прайм играть будешь только?
9850X3D, RTX 5090 ASTRAL, MSI x870e Carbon, 32 DDR5 6200 cl28, 990PRO x2 + Fury Renegade, XPG FUSION 1600w, TUF GT502 Horizon, MSI 321URX QD-OLED
Все же проблема опять проявилась и опять на 4 ядре
Теперь уж и не знаю что делать.
Origin: Levane
Steam: Levane
а что мешает выставить больше напряжение? пробуйте 1.45-1.48-1.50, в чем проблема?
9800x3d+48gb+RTX5080 + 27" MSI OLED 276QRY28
Просто как я уже сказал это мой первый разгон и я не в курсе какой допустимый предел напряжения на мой процессор.
И так никто мне не сказал правильные ли у меня настройки BIOS или нет. В принципе если все верно, то можно и поднять напряжение еще.
Origin: Levane
Steam: Levane
Поиск!
Результатов поиска: 103
Поиск в теме: Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge).
Поисковый запрос: +124
Мало напряжения на проце.
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Levane до 1.5 можете выставлять, но конечно 1.5 на постоянку желательно с ОЧЕНЬ хорошим охладом. У меня стоит 1.4 для 4.8ггц, прайм вот :
При поднятии до 1,45 все работает нормально. Теперь буду потихоньку снижать до нормальной стабильной работы.
Осталось всего 2 вопроса:
1 - почему при выставленном в BIOS напряжении 1,450 CPU-Z показывает Core Voltage 1.392?
2 - выше выкладывал фотографии моих настроек в BIOS, все ли верно включено-выключено? Может какой-то параметр нужно изменить? А то очень терзают сомнения в правильности моих настроек.
Origin: Levane
Steam: Levane
прайм юзай последний http://occlub.ru/forum/attachment.php?a ... 1331700868
выбирай режим бленд, потом custom и ставь в графе memory usage чем больше, тем лучше
Теперь совсем не понимаю поведение процессора. До 4,3 гонится легко только поднятием множителя, напряжение стоит на авто, в Prime тест проходит стабильно. Если же поднимаю до 4,5 то даже выставив напряжение 1,45V через 3-10 минут теста опять ошибка. Думаю что дело все таки в настройках BIOS. Посмотрите пожалуйста верно ли все параметры выставлены?
Origin: Levane
Steam: Levane
Если 4.3 стабильно, на авто. Почему бы его не оставить?
200 мгц погоду сделают?
Там где не хватит i5-2500K на 4300, там же и не хватит 4500 и там же не хватит 4800, и там же не хватит 5000.
Например игра проседает до 20 фпс при 4300, на 5000 если пропорционально повышению разгона будет 23,2. В общем ни о чем. А геморроя выше крыши при разгоне до 5ГГц.
Тайминги у тебя на памяти какие? Напряжение?
ЛинХ надо тестить с AVX.
Совет: поставить на 4300 и забить.
Так теперь и собираюсь оставить 4,3 на авто.
Просто для себя на будущее хочется понять в чем проблема.
Вижу несколько вариантов:
1 - неудачный экземпляр процессора
2 - кривые настройки BIOS
3 - мало фаз питания на материнке.
а где этот пункт в настройках?
Origin: Levane
Steam: Levane
С Multi-Steps load-line поиграй. Там несколько ступеней. Стабилизирует просадки. Только чтоб работала функция напругу на камень фикси.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Не правда. В ВОВ на БГ карта 40 на 40 тел. При 4.3 проседало до 20-22фпс, при 4.7Ггц 25+. А при 25фпс уже тормозов не видно)))
По поводу разгона - настройки кривые. Многие авто значения нужно выставить вручную. Например CPU PLL можно повысить до 1.85-1.90v. Проседает питание, потому что не включен LoadLine Calibration. Найди обзор своей матери и почитай какая настройка что значит. Ну или на форуме найди тему про свою мать. Ну и не забывай обновить BIOS.
Overclockers 4ever
Обманываешь. Достоверно ты не можешь сказать стало ли лучше или нет. В WOW нет бенчмарка, в первом случаем могли бегать 10 тел афк, во втором 20 и вот тебе разница в ФПС.
Когда я играл в WOW никогда процессор не был загружен на 100%, если не путаю он грузил на 40-50%, делай выводы.
WOW на столько древняя игра и его движок на столько устраел, что там не поможет даже ИВ-бридж.
Мне бы твои мироощущения при 25 фпс тормозов не видеть. Для меня рябит уже при 45-50 фпс. А ты при 25 кайф ловишь. Я тебе завидую, можешь брать себе селерон тебе хватит.
BSOD Codes:
0x101 = необходимо увеличить Vcore.
0x124 = увеличить или уменьшить QPI/VTT, если не помогло увеличить Vcore.
0x0A = нестабильность RAM/IMC, увеличить QPI/VTT,если не сработало - увеличить vcore.
0x1A = Возможно неисправный модуль памяти, проверить память с помощью MemTest. Так же возможна нехватка Vddr.
0x1E = Увеличить Vcore.
0x3B = Увеличить Vcore.
0x3D = Увеличить Vcore.
0xD1 = увеличить или уменьшить QPI/VTT, если не помогло увеличить Vddr.
0x9C = увеличить или уменьшить QPI/VTT, если не помогло увеличить Vcore.
0x50 = неверно подобраны тайминги или множитель памяти, возможно не стабильность uncore - увеличить/уменьшить Vddr и/или QPI/VTT, проверить множитель uncore (частота анкора должна быть в два раза выше частоты памяти для Blomfield и в 1.66 раза для Gulftown).
0x109 = увеличить/уменьшить Vddr.
0x116 = занижен IOH (NB) voltage, либо проблемы с видиосистемой, особенно актуально для систем с несколькими видеокартами.
Актуально для 1366, 1156 и 1155.. Ваш код 0х124 - проблемы с напругой на контроллере памяти или проце..
i7-870, asus P7P55D-E PRO, Samsung 8Гб, asus matrix HD7970, СВО, Lian Li v2120b, БП 850Вт, Win7x64
