Добрый вечер!
Прослуживший 3,5 года 400-ваттный блок питания, поставленный с корпусом Colors-it, стал греться. Заменил на Chieftec APS-500S. После замены компьютер загружаться не стал. При первой попытке включения с открытым корпусом видно, что при первом нажатии после включения в сеть вентилятор на процессоре и корпусный делают примерно четверть оборота и успокаиваются. Сигналов спикера/сообщений BIOS нет. Питание на мышку/флэшку идет.
Конфигурация:
    Мат.плата:Gigabyte GA-P35-S3G
    Процессор:Core 2 Duo E7200
    Видеокарта:GeForce 9600GSO
    Ж.диск:WD 320GB SATA2
    DVD+-RW SH-203D SATA
    FDD
Соответственно, от БП подключено 6 кабелей. В силу собственной неопытности предполагаю, что неудача объясняется ошибкой в установке, а не неисправностью нового БП. Где я мог напортачить? Выключатель на БП включен, кнопка POWER к матплате подключена.
доп. питание проца подключено?
Да, на БП присутствуют 8pin+4pin, подключен 4pin.
Запустите вне системника свои железки(по минимуму - мать+проц+видео+плашка памяти). На КЗ похоже.
-I count six shots, nigger
-I count two guns, nigger
Generic
Бывают 8pin (4+4pin на некоторых материнках) доп. питание для процессора. Скорей всего не тот разъём подключил, проверь надписи на разъёмах, почитай мануал к БП (если есть).
KILL DELL
Быть такого не может, там абсолютно везде уникльные ключи
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Это коротыш
Char88
Это коротыш
Никто и не сомневается. Только в следствии чего он появился? На рабочую машину ставят новый БП и вдруг коротыш :shock: Как вариант, неправильное подключение кабелей (а с дуру можно любой разъём не туда вогнать) или неисправность БП. Склоняюсь к первому варианту, хотя БП стоит проверить.
KILL DELL
Фото: 4
запусти систему вне корпуса и всё заработает
просто где то болты коротят
И вот уже толпы с воcторгом встречают
Того, им выкатил новенький топ.
Так было всегда: хомяки покупают,
И где-то в сторонке стоит кукловод.
Банально винтик случайно завалился за мать
Добавлено спустя 51 секунду:
Ну вот я же сказал, бритва Оккама
После отключения и подключения БП со всеми кабелями проблема самоустранилась, полет (тьфу-тьфу) нормальный. Спасибо за советы. Подозреваю, что действительно кабель к доппитанию процессора установил в первый раз неплотно.
