Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 21  2  >
Столкнулся с такой проблемой. Пару дней назад появился противный электрический звук похожий на писк под нагрузкой. Карта греется всего до 67-68 градусов. Вентиль останавливал - все равно этот звук, так что проблема не в СО, как я сначала подумал. В чем проблема и как можно исправить?
И вообще это считается гарантийным случаем? Карту купил 2 месяца назад, еще гарантии 18 месяцев.
Jared_BLR дроссели питания поют. Решение - залить их лаком. По гарантии обычно трудно спихнуть такую вк.
-I count six shots, nigger
-I count two guns, nigger
Darth_Maul_x3, ясно, спасибо. Каким лаком лучше и как?
http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2012/ ... cb_big.jpg
Вот фото платы, если не сложно, накарякайте :-)
Jared_BLR
Есть решение попроще. Включить в игре вертикальную синхронизацию.
Char88, и это поможет?? о_О
Многим помогало ;)
Ой спасибо!)) Включил всинк - темпа в играх упала на 10 градусов и пропал этот шум. Никогда бы не подумал, что так можно решить проблему Оо Еще раз спасибо!
vsync сравнивает fps с частотой обновления монитора, обычно понижая тем самым. Как следствие падает температура и нагрузка на цепи питания (на дроссели в том числе)
Очень полезно читать FAQ в соотв ветке
Появился опять. И даже при всинке ОЧЕНЬ сильно трещит. Сильнее, чем все вентили в корпусе и жд вместе взятые. Снижение напряжения на видеокарте поможет убрать трескот дросселей? Или придется заливать все это дело?
Постоянно читаю о проблемах с радеонами x930 или x830. Если уже при всинке и очень сильно то думаю надо карту в ремонт. Пока он может и дешевый будет.
vuuudj, карта на гарантии, блин, но дроссели не считают гарантийной проблемой, капец просто. А то, что трещит громче 10 хардов, то это ничего.
Фото: 4
Jared_BLR
Я бы отнес по гарантии. Если писк сильный и отчетливый, то скорее всего должны поменять... Сошлитесь на дискомфорт и подозрения на неисправность при тихо работающем компьютере... А проблема появилась сразу с покупкой карты? и уверены, что это действительно она пищит?
GTA Online: EclipseGhost
Банда оверов в RGSC: overclockersRU
Ну лично у меня тоже пищат, но тихо. И на 6870 пищали, и на 560ти пищали.... остается только заливка.
Как ботоводить - так нельзя, менять ник с большим кол-вом символов - нельзя, а как статьи Феникса выпускать - так можно.
G.h.o.s.t, появилась через месяц после покупки. После смены БП так вообще стало сильнее трещать. Пробую и БП по гарантии сменить на другой. Трещит она. Если ставлю встроенную видяху, то таких звуков нету. И треск идет отчетливо от нее.
Jared_BLR
У меня в гарантийке сильно пищащую трещащую карту (кстати 560 ти от гигабайта) приняли с формулировкой " я бы дома такого не вытерпел"
Отдал в гарантийку, посмотрим, что они там найдут.
Странно, что никто не показал. А вот мне интересно - а что на этой плате надо заливать эпоксидкой? Где именно генерируется шум на такой плате? Специалиты, можете красным обвести и показать?
Я пью borjomi
Фото: 7
Полагаю серые "коробочки" 1R0. С открытыми-то проблем нет, а эти вскрывать как-то надо..
Spectrum - forever
Там одна коробочка 1R0. :spy:
Это она должна издавать шум?
Я пью borjomi
Фото: 7
я думал они одинаковые) в общем те, что возле цепей питания сверху и снизу (R10 или че там написано, хз)
Spectrum - forever
