Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2011 Откуда: Владимир
Попался мне комп. Периодически перезагружается, даже в простое.
Во-первых, слышу ухом - внутри пропеллер (видимо на процессоре) гудит то сильнее, то тише. Сделал вывод - плавают его обороты. Запускаю Everest и действительно вижу, что обороты вентилятора плавают. В биосе выключаю режим автоматического контроля оборотов кулера, перезапускаю комп - гудение однотонное, обороты кулера на максимум. Все равно перегружается.
Снова запускаю Everest и вижу в разделе "Датчики":
Код:
Вольтаж: Ядро ЦП 1.26 V +2.5 V 1.25 V +3.3 V 1.94 V +5 V 5.11 V +12 V 4.99 V +5 V резерв 4.84 V Батарея VBAT 2.78 V
Обратите внимание на двухкратное (а в случае с 12V даже больше) занижение напряжения! Плюс к этому, температура Aux (подозреваю, что это где-то на материнке) постоянно скачет на 15-18 градусов то в одну, то в другую сторону (видимо, из-за этого и кулер в автоматическом режиме постоянно подстраивает обороты).
Вопрос: Кто виноват в таком бардаке с напряжением: материнская плата или блок питания? В запасе лишнего нет ни того, ни другого. Что из перечисленного менять (то бишь покупать в магазине)?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2008 Откуда: Таганрог
Виновато кривое определение реального напряжения программами, мультиметр в руки и измеряйте реальное напряжение, а не то что показывают программы. Если б реально такое напряжение было, компьютер не работал бы просто. Что с температурами комплектующих ?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2009 Откуда: Россия Фото: 4
Мультиметр в руки и замерять. Телепаты в отпуске. Aux - свободен. К нему не подключен датчик контроля. О Google ... Можно пошаманить - http://www.overclockers.ru/lab/18713.shtml, но даташит нужен.
Последний раз редактировалось ZeroCooolX 21.03.2012 17:01, всего редактировалось 1 раз.
bator писал(а):
В режиме простоя так. ВК - это что?
Видеокарта, для неё в режиме простоя ОЧЕНЬ много . Попробуйте запустить FurMark на минут 10-20 посмотреть что будет с температурой и как поведёт себя система.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2010 Откуда: Питер
MaD!CaT писал(а):
БП - DEPO 750ВтА конкретнее ?
ПОдозреваю, что у ТС проблемы не с профильной машинкой.
bator писал(а):
Попался мне комп.
Стоило бы указать конфиг. Да и если железо более менее новое, то надо пользовать AIDA64 (более новая версия эвереста, он может неправильно определять данные на железках, которые не знает и не может знать)
Действительно, на видеокарте не крутился вентилятор. Почистил от пыли - все крутится, температура ГП упала до 60 град.
Железо вроде устаревшее, имхо у Эвереста с его определением проблем быть не должно.
Что там с результатами тестов ?
Запускаю тест стабильности Эвереста - растет температура Aux (растет макс., так как она по-прежнему скачет), все остальные темп. в норме. Потом комп перезагружается (минут через 5).
Последний раз редактировалось bator 21.03.2012 20:00, всего редактировалось 1 раз.
bator писал(а):
Нашел блок питания, заведомо рабочий. Воткнул вместо родного - та же фигня один в один
Да причём здесь мать и БП, вам же уже несколько раз сказали измерять только МУЛЬТИМЕТРОМ. 60 градусов всё равно очень много, если это в простое, если в нагрузке, то нормально. Перезагрузки в простое не прекратились после "оживления" вентилятора на видеокарте ? Какой блок питания вы нашли и поставили ? 300Ватт БП для этой системы маловато, проц весьма прожорлив.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2007 Откуда: Ярославль
bator Комп был куплен в 2008 г. именно в таком виде. И до сих пор работал без проблем. Со временем под воздействием различных факторов характеристики электроприборов заметно ухудшаются, и то, что 4 года назад работало нормально, не обязано работать сейчас.
Как вам правильно посоветовал MaD!CaT , проверьте конденсаторы в БП и на материнской плате.
MaD!CaT писал(а):
bator Ещё можно проверить мать на вздутые кондёры, тоже касается старого БП. Да и что вы хотите от нонеймного 350Вт, при проверке ?
На вид вздутых кондеров не видать.
Почему грешу на мать все-таки:
1. Видюха не причем точно - вообще ее выдергивал и совал монитор в интегрированную (у мамы есть) - проблема не ушла. 2. Плавание скорости вентилятора при установке автоматом в биосе. 3. Скачки aux. На всех мамах aux постоянный. 4. БП, который притащил от друга, уже использовался при проверке других систем - отлично себя показал.
На маме все в норме. В БП уже не могу - комп забрали (да и есть ли смысл - БП был заменен, и при этом глюки номер 2 и 3 описанные выше сохранялись).
bator На материнской плате вздутые кондеры могут быть закрыты процессорным кулером и их просто не будет видно. Так же сами вздутия конденсаторов могут быть мало заметными, вроде чуть чуть приподнятой верхушки, или наоборот вздутие может быть снизу у ножек конденсатора, а верхушка может быть ровной.
Понятно, спасибо Наличие этого лишний раз подтвердит смерть мамы. А кроме мамы какие варианты возможны? БП - навряд-ли - ну не могут не тянуть оба блока!
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2005 Откуда: Челябинская обл
bator, на работе перепаял не одну материнку со вздутышами... Все компы как один - работает, работает, потом бац и перезагруз. Машины многолетние были (с 2002-го), с обычными конденсаторами.
bator Понятно, спасибо Наличие этого лишний раз подтвердит смерть мамы. Перепаять вздутые конденсаторы не проблема, любой маломальски грамотный сервисник с этим справится. Если других проблем нет, мама будет и дальше нормально работать .
