Всем привет! Система следующая: core i5 2320, MSI PH61A-P35 (B3), Gigabyte Radeon HD6850 (GV-R685OC-1GD)! Суть проблемы заключается в следующем, когда включаю компьютер, монитор не отображает ничего! Биос пищит 1 раз (значит все в порядке), звук приветствия винды слышно. Стоит выткнуть и обратно воткнуть шнур от монитора в видеокарту, тут же появляется картинка и работает без проблем! Данный глюк проявляется при полном обесточивании компьютера (отключение сетевого фильра)! Монитор подключен через переходник VGA - DVI-i (другой подобный переходник пробовал, не помогло). Подскажите, в чем может быть косяк! Заранее благодарю!
callofwild, Забыл добавить, проблем таких не было при старом системном блоке! Да и тут же подключал к старому, все норм. Новый системник купил 2 дня назад!
Точнее не с лампами подсветки, а с бп монитора(инвертор, по-моему, называется) - тоже черный экран при включении, сначала когда долго вырубался из сети, потом всё чаще и чаще, в конце-концов его похоронил, потому что ремонт вполовину нового обходился. Мне кажется, надо попробывать монитор с другим компом
callofwild, попробую системник к себе домой сносить да проверить (компьютер моей девушки)! Но хочу сказать еще раз, тут же подключаю к старому системнику, все норм!
Ну так к старому подключаете, когда уже проблемы-то и с новым нет? Т.е. включили в новый - черный экран, перебросили шнур - всё норма, после включили в старый - норма - так? Сама проблема возникает только после включения и при долгом отсутствии питания из сети?! У меня потом последствия этой проблемы прогрессировали - гаснуть экран стал уже в работе, помогало включение-выключение. Хотя, может, я наговариваю Может, видео всему виной
callofwild, вот именно при полном обесточивании системы подключаю к старому и все норм! Дело не в мониторе... Придется ехать возвращать, а это такой геморрой!
Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 7 секунд: Звонил в магазин, те идиоты будут около неделю смотреть ее и тестировать... А возвратить видеокарту можно под предлогом, не подошла?
exodi, что на этот раз я нарушил? Укажи пальцем...
P.s. Решил данную проблему, все было довольно глупо. От монитора через сантиметров 50 выходила "хрень", куда втыкаются питание и видеовыход! Но я его не видел, так как он весел за столом... В итоге система работала так DVI-VGA-DVI! После того как воткнул шнур DVI-DVI все стало в порядке!
