Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2008 Откуда: из P2P
Здравствуйте поставил кулер Ice Hammer IH-4330 и началось следующие: При включении все нормально тихо, но стоит загрузится в Windows и потом перезагрузится появляется тихий, но неприятный писк из системника если комп выключить и включить заново писк пропадает. Расположен кулер как на схеме ниже, ровно поставить не получается так как мешает транзистор
Схема
Тестировал на стабильность: запуская одновременно 3DMark Vantage и WinRAR(alt+B),запуская одновременно AIDA64(тест на стабильность системы) и FurMark v1.8.2(Супер-тяжелый режим), Прогонял в стандартном режиме Memtest86+ 4.20 Вот скрин датчиков из AIDA64 и CPUID HWMonitorPro Железо не разгонял
Скрин
Проц: Intel Core 2 Duo E8400(3.0Ghz) Мать: Asus P5Q SE Кулер CPU: Ice Hammer IH-4330 Оператива: DDRII 2x2048MB 2x1024MB PC2-6400 (800MHz Samsung Original) Видюха: NVIDIA GeForce GTS250 (Asus ENGTS250 DK/HTDI/512MD3) HDD: WD 500gb SATAIII 7200pm; WD 500gb SATAII 7200pm Блок питания: 550W Корпус: Excimer Game PC PA4203 P4, ATX, Red-Black OC: Windows 7 Профессиональная SP1 x64 Монитор: Samsung SyncMaster P2050
UPD: Если отключить дисковод ide, но оставил питание то писк пропал при перезагрузке. При первом включение писк был, но выключил пк и включил снова и птом писк больше не появлялся, дисковод не подключен. Потом включал и выключал комп писк так же не появлялся. Что могло сломаться?
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2006 Откуда: Седзуоку Тогама
Схема
Скрин
по бренду БП хотелось бы уточнить=)
_________________ ПЕНЬсионер ***Cofradia Intel*** Х.з. кто так придумал, но почему то я люблю....
Beck's Блок питания: Delta GPS-550ABA UPD:По поводу писка при перезагрузке: писк напоминает комариный(короче не такой как от материнки при старте) есть предположение что пищит бп Ставил другую видеокарту(GF 8600GT) не помогло
UPD: При прослушивании понял что шумит не бп а кулер(Ice Hammer IH-4330). Если подключить старый кулер и установить за место Ice Hammer IH-4330 то писк остается. Если поставить обратно Ice Hammer IH-4330(не подключая к CPU-FAN), но держать в руках подключенный к CPU-FAN старый кулер то писка нету.
