Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Здравствуйте.
В железе полный ноль. Купил и собрал вот такую сборку http://www.citilink.ru/configurator/q1557787/
Конфигуратор говорит, что все совместимо. Дома собрал, поставил винду, работает, но иногда вылетает, просто перезагружается.
работает часа два - вылетает. А иногда может работать минут 10 - вылетает, бывает что сразу при загрузке вылетает - по разному.
по температуре вроде все хорошо. С открытой крышкой температура процессора 47 градусов.
память мемтестом прогнал, проблем нету.
из-за чего может быть?
4 пина питания на 8 ядерный процессор мало?
Или все же перегревается?
При тестах в полной нагрузке на проц, держится минут 10-20 при температуре в 70-80 градусов, с даунклоком (или как он называется?) затем перезагружается
Вот пару скриншотов:
http://www.putit.ru/share/image/png/2024986695/1.png
http://www.putit.ru/share/image/png/1189580024/2.png
http://www.putit.ru/share/image/png/473525435/3.png
И какой-то странный звук слышно, как будто что-то коротит, но где - понять не могу, разбирал уже два раза и собирал, ничего нету вроде. И откуда звук идет не понятно.
Один раз биос при перезагрузке написал: "power supply surges detected during the previous power on. Asus anti-surge was triggered to protect system from unstable power supply unit".
Но это было только 1-2 раза, а за сегодня он перезагрузился раз 15-20.
Что делать, как быть?
0_0 ну и сборка. Блок питания менять . Да и до перегева северного моста близко.
Как ботоводить - так нельзя, менять ник с большим кол-вом символов - нельзя, а как статьи Феникса выпускать - так можно.
т.е. проблема в бп? или еще что-то может быть, кроме этого?
butteff писал(а):
т.е. проблема в бп?
скорее всего...возьми у кого нить для проверки другой БП.
Взял новый БП с другого корпуса. Работает стабильно, не перезагружается больше.
Понял, что проблема была в бп, спасибо, а в чем конкретно она заключалась? Нестабильное напряжение? В чем неисправность БП?
есть еще пара вопросов:
1. Один мой знакомый говорит, что ставить 8 ядерный процессор в 4 пин питания - это неправильно, мол они под максимальным напряжением и могут сгореть контакты на материнской. Так ли это?
Если так, то почему он вообще работает, если питания для него мало?
2. Процессор работает в ненагруженном режиме с оверклоком в 9%, хотя я его не гнал, но каждые 4 секунды он делает даунклок в 54% (по данным ОССТ). если запускать тест с 100% нагрузкой на проц на час, через минут 20 температура в 70-80 градусов у него, но нету ни даунклоков, ни оверклоков, все ноль %. Как-то странно что в ненагруженном режиме даунклок.
3. То, что надо охлаждать сильнее я понял, не подскажете ли схему обдува, корпус такой, что вверху две дырки и внизу две под вентиляторы. Где поставить на вдув, где на выдув, или все на вдув? (для процессора тоже куплю по лучше чего, само собой)
4. Что еще посоветуете *** вроде меня?!
Советую почитать "Правила конференции". Мат запрещен в любом виде. Предупреждение.
Последний раз редактировалось exodi 26.03.2012 11:18, всего редактировалось 1 раз.
п. 3.14; устное предупреждение
Фото: 64
Проблема заключалась в некачетвенном ноунейм БП, установленном в корпус. Основная проблема таких БП - несоответствие этикетки реальным назругочным характеристикам.
1. Серьёзной потребности в подключении всех 8 пин - нет. Это необходимо делать, в случае разгона.
2. Ммм...
3. Снизу - на вдув. Сверху - на выдув.
4. Серьёзнее относится к выбору БП. Выбирать из проверенных брендов, а не ноунеймов. За помощью обращаться в тему - Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ). Не пихать 8 ядерные процессоры в "тазики" (ваш корпус).
i7-8700K, ASRock Z370 Taichi, 2x16GB F4-4000C19D-32GTZKK, Noctua NH-D14, FD Define R5
Спасибо большое!
А с этим что делать? Забить?!
Еще вот такой вопрос, слышен легкий "свист", вернее даже не свист, а какой-то непонятный звук. Что-то вроде "цццц тссс ццц тссс", сложно объяснить текстом :) (этот звук я описывал, как будто что-то коротит, но все же это больше свист, а не искры! вроде бы не коротит, все ок!).
Что это может быть? Куллеры отключал - звук слышен все равно. Процессор? Что делать? Это нормально?
Фото: 4
никогда не покупать бп идущем в комплекте с корпусом
ах да вы matx специально купили? ну и не стоило покупать это 8ядерное бульдожество(хоть бы на fm1 собрали бы).
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
бп свистит
Цитирование мата приравнивается к мату.
И вот уже толпы с воcторгом встречают
Того, им выкатил новенький топ.
Так было всегда: хомяки покупают,
И где-то в сторонке стоит кукловод.
Последний раз редактировалось exodi 26.03.2012 11:21, всего редактировалось 1 раз.
п. 3.14; ЖК на трое суток
Фото: 72
Tyconcat земляк
:beer:
тс я так и не понял для чего 8яиц в хтпс корпусе...
В данной ветке земляков разрешается приветствовать исключительно через л.с.
"Для человеческой глупости нет патча"
Последний раз редактировалось exodi 26.03.2012 11:29, всего редактировалось 1 раз.
пп. 3.9, 3.10. ЖК две недели.
butteff Система охлаждения на процессоре у Вас работает на пределе возможностей ( 80 градусов без разгона это много, притом что мониторинг на системах АМД врёт градусов на 10 в меньшую сторону) так что кулерок бы поменять на что-то более производительное.
Фото: 58
butteff
ASUS M5A88-M EVOможно было мать и получше выбрать!например гига GA-970A-UD3 или ASROCK 970 EXTREME3
Запахло рывком.....
glacialtech igloo a330 pwm
Менять однозначно, этот кулер рассчитан на процы не более 95W
Твой проц 125W
О чем думал собирая такой конфиг?
Последний вопрос - оффтоп. Устное предупреждение.
Нужно на ты.
Последний раз редактировалось exodi 26.03.2012 11:31, всего редактировалось 1 раз.
п. 3.10; оффтоп; устное предупреждение
ТС честно предупредил, что в железе слаб. Вопросы типа "зачем тебе..." и "о чем думал..." приравниваются к оффтопу и соответственно наказываются.
«Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек». Хуан Рамон Хименес
Мда. Конфиг так конфиг.
И ведь кулер нормальный туда не затолкать.
Я бы рекомендовал бы что-то вроде Corsair H80, но его там будет некуда воткнуть.
Хотя еще http://www.citilink.ru/catalog/parts/co ... rs/647520/ должен нормально встать.
Похоже на энергосберегающею технологию AMD Cool'n'Quiet (как speedstep у intel). В простое снижает напряжение и частоту, для экономии энергии (меньше греется-тише работает).
KILL DELL
Господа, насчет "свиста", который напрягает, как будто свистит или коротит. До сих пор не могу понять откуда звук.
Вот заметил особенность:
перехожу по ссылке: http://www.ikea.com/ru/ru/search/?query ... 0%B5%D0%B9
­когда навожу на кроватку, появляется рамка плавно
­вот когда она появляется, слышен "свист", про который говорил. из системника
И когда исчезает, тоже свист.
что это? материнка? или жесткий?
БП?!
или вот
http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/40190215/
­когда вожу по кроватке слышен этот свист
­Появляется -исчезает надпись - свист.
Т.е. от моих действий на пк, что-то работает и свистит, но что?
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Свист при появлении на экране новой информации. При скролле, печатании, открытии окон. из-за чего это?
butteff
Свист-свистят дроссели на мамке или в бп. теоретически это хреново, практически не является причиной для замены по гарантии. иногда может пропасть после замены на другой более качественный бп. по-факту это не смертельно совершенно просто плюнь и не прислушивайся.
Спасибо. А как узнать наверняка, кто источник всех бед?! :)
А то зря покупать БП не хочется.
Если в материнке проблема, то вычитал в интернете, что мол можно воском или парафином "покапать" и все будет ок, так ли это?
Как определить нужный дроссель или капать на все?
Если все же проблема в БП, какой посоветуете для моей сборки?!
butteff
Твой полюбас менять, 350 ниочем, тем более такой фирмы. возми что-нибудь из ветки по выбору бп на 550-600, тебе хватит.
а свисты слушай сам, может свистеть бп, мака и видяхи иногда тоже. слушай и выясняй, но лучше забей, всякие парафины лишают тебя гарантии
Купил кулер под процессор, работать стал тише, холоднее.
Пока тестировал через ОССТ, этого свиста при работе не было. Получается, что свист только при ненагруженном процессоре и скорее всего это материнка свистит, пока режет напряжение?
Через 20 минут тестирования вылетело в синий экран и перезагрузилось.
Это от нехватки напряжения? БП поменяю точно, но это спасет картину в целом? Может еще что надо закупить?
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Ах, да. Видюха интегрирована, если это важно :)
