Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Здравствуйте, проблема в следующем :
Периодически 'отваливается' Usb 3.0 флешка. Т.е. при втыкании она нормально определяется, но после работы в течении нескольких секунд (чтение или запись), отваливается. Восстанавливается работоспособность порта лишь после полной перезагрузки машины.
С usb 2.0 нормально работают оба порта.
В чем может быть причина?
плата Asus M4a87TD EVO.
Драйвера стоят родные с диска, что шел в комплекте. Данная проблема наблюдается на обоих портах. Никакого разгона нет и небыло.
Ko4eBHuK В обоих портах косяки?
В биосе режим работы USB проверяли?
На другом компе с USB3.0 проверяли флешку?
в портах 2.0 флешка нормально себя ведет. Проверить в другом компе с usb 3.0 нет возможности, так как не имеется такого в наличие :-)
ADATA s102 pro 16 Gb
возможно ли решение этой проблемы путем некоторого поднятия напряжения на северном мосту?
неужели никто не сталкивался?
Ko4eBHuK
Поставь драйвер вместо того что установлен, потом отпишешь.
紅
龍
У меня материнка и флешка другие, но проблема подобная. В 2.0 работает прекрасно, в 3.0 только читает, при попытке что либо более менее крупное записать, виснет, отваливается накопитель (типа буква есть, но при обращении пишет ошибку). При этом, индикатор на флеше мигает, как будто данные продолжают передаваться. Остается только вытащить-вставить, или перегрузить машину. Флеш проверил на другом ПК с USB 3.0 - норме и запись и чтение. Менял прошивку на БИОС, прошивку на чип Nec d720200 (контроллер USB 3.0, он на плате отдельно расположен и имеет свою прошивку не связанную с БИОСом (на Вашей плате такой-же)), проверял питание - все напрасно. Разумеется проверял разные версии драйверов под различными ОС. Решил, что какая-то не совместимость, либо заводской брак. Буду работать в 2.0.
uvenal
Если при записи пропадает накопитель, то это более характерно при недостаточном питании носителя. (характерно для длинных проводов)
紅
龍
Решил самостоятельно. Скачал драйвер с сайта производителя. Может не было поддержки контролера флешечного в том драйвере, хз.. В общем заработало :D Всем спасибо за советы!
"Если при записи пропадает накопитель, то это более характерно при недостаточном питании носителя".
Я тоже так предполагал. Мерял напряжение и БИОСом и тестером - отклонение от нормы меньше процента. Сегодня специально снимал дискретную видеокарту, чтобы снизить нагрузку. Один хрен ... Да +5 вольт не сильно у меня и загружены, скорее +12 ... Удлинителей нет - разьем на задней панели платы.
uvenal
Ни одно внутреннее устройство кроме мультиметра не позволит замерить напряжение на выходе USB разъема под нагрузкой. ;)
п.с. тут только разве что попробовать с USB 3 хабом с отдельным питанием
紅
龍
Prod писал(а):
uvenal
Если недовставить флеш в разьем 3.0, не замыкаются дополнительные 5 контактов, что служат для режима 3.0. Устройства работают в режиме 2.0. Контакты питания остаются одни и те же при обоих режимах. Проверял недовставлять - работает и запись и чтение, естественно в 2.0. Неужели в 3.0 одна и таже флешка потреблят много больше тока, чем в 2.0, что приводит к зависанию ???
P.S. Когда флешка зависает, мигает индикатором так же ярко, как и до зависания...
uvenal
Больше скорость, значит больше ток. Но гадание на кофейной гуще у нас не совсем уместно. :-)
п.с. можно наверное заполнить профиль и рассекретить плату ;)
紅
龍
Заполнил. Подобных проблем с этой платой в Интернете не находил. Видать, экземпляр элитный попался. :-)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
