Доброго дня всем! Опытным людям прошу помочь в решении следующей проблемы. Имеется компьютер, к которому подключен монитор Samsung T190N. Пару дней назад он перестал работать (как мне показалось), то есть при включении появлялся логотип самсунга, и потом черный экран, и мигающая лампочка. поставил вместо него старый ЭЛТ Samsung SyncMaster 753DFX - заработал. Уже было решил что проблема с монитором и хотел нести в ремонт, но решил подключить к старому компьютеру, где раньше стоял ЭЛТ, и о чудо - монитор прекрасно работает. Чтобы окончательно убедиться что дело не в мониторе, отнес его к соседу - работает. Соответственно остается думать в сторону системного блока, с чем может быть проблема? БП или видеокарта? Повторюсь, 2 исправных монитора, ЭЛТ и ЖК, но один работает а другой нет.
viper78 нет. данный ЖК проработал без перебоев с данным системником с февраля 2009 года. только вот в последний месяц монитор иногда неожиданно потухал, а затем включался снова, и вот перестал совсем что либо показывать.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2008 Откуда: Городец.Долгопа
А причём тут видеокарта? Монитор сдох, и ремонтировать его надо было ещё при первых симптомах, теперь конечно тоже можно, но дороже выйдет особенно вероятно если вы проверяли на другом компе сразу-же.
_________________ [ManulOverClub] Своего мнения не навязываю и никого ни к чему не принуждаю. НАШЕствие - это НАШЕ всё!
Ну, если он у вас был всегда подключен к сети, оставаясь в дежурном режиме, а при смене обсуждаемого монитора на другой вы T190N отключали от сети, то потом вероятность его успешного включения сильно повышается. Вообще всё просто, открываете монитор, и смотрите на состояние конденсаторов.
По тому, что монитор имеет лишь VGA разъем, а ЭЛТ пашет - делаем вывод, что сигнал с видеокарты идёт. Возможные действия (выполнять по порядку): 1. Проверить, как писали во втором посте, не выставлены ли недопустимые графические режимы.(F8 при загрузке компа (нажимать многократно сразу после включения!!!), в меню выбрать "режим VGA" - если поможет выставьте корректное разрешение и частоту обновления, обновите драйвер видеокарты). 2. Поменять VGA-кабель. По тому как на данный момент описана проблема больше ничего разумного на ум не приходит.
Свою карточку к ребятам тупо вставить,если робит - будем думать.
ды к сожалению некуда вставить, ды и сама карта то работает, ведь ЭЛТ монитор все нормально показывает
pinkfloyd
pinkfloyd писал(а):
1.
а имеет ли это смысл делать, если я даже экран БИОСа увидеть не могу? то есть на мониторе не появляется вообще ничего.
pinkfloyd писал(а):
2.
безрезультатно
Опишу проблему еще раз: есть 2 монитора самсунг, ЭЛТ и ЖК. ЖК работал 3 года без сбоев, но два дня назад перестал что либо отображать - черный экран и всё, при подключении к любому другому системнику - все прекрасно показывает. А на том системнике, где у ЖК черный экран, ЭЛТ все нормально показывает.
Смысл проверить пункт 1есть, и большой... Хотя бы в БИОС просто попробуй ввалиться, вдруг моник просто прогреваться стал к тому моменту когда у тебя уже графический драйвер загружается. Еще можно попробовать просто "обнулить" биос - отсоединить питание от системника и вынуть батарейку из материнской платы, потом всё вернуть. Пробуйте, не бойтесь, ни одно из приведённых действий не может привести к серьёзным негативным последствиям. Ну и, кстати, можно проделать такой простой тест: включи комп на ЭЛТ мониторе, поставь настройки видео 1024*768, частоту обновления 60 Гц, отсоедини ЭЛТ монитор и подсоедини ЖК и посмотрим работает он или нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2010 Откуда: Красноярск
redeezko VGA кабель для подключения обоих мониторов один используете? Еще можно попробовать сбросить настройки BIOS вытащив батарейку ненадолго, либо замкнув соотв контакты на материнке..
Ф8 жал, биос сбрасывал, настройки видео выставлял, ничего не помогло. Кабели испольую разные, пробовал другой кабель, результата не было. Попзже вечером возьму ЖК у соседа и посмотрю будет ли он работать или нет
Итак, вот что я проделал на данный момент: Во первых взял другую видеокарту и переходник - с ними работают оба монитора. Уже было решил что это видеокарта, но решил взять монитор самсунг жк у соседа. Результат меня поразил - работает! В порыве непонимания я на горячую отрубил его и подцепил свой жк со своим кабелем - ЗАРАБОТАЛ!!! Но когда выключил системник и заново включил - вновь черный экран. Что вообще может происходить?!
Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2004 Откуда: Питер
redeezko У тебя на ВК сколько выходов и какие? попробуй с ними поиграть, то в один то в другой втыкать. если монитор не врубается то комп то грузится дальше или нет? звуки из колонок есть? жесткий диск работает, лампочка мигает? и профиль заполни подробно!
На карте 2 dvi и 1 svideo. Пробовал в разные выходы, разницы нет. И вот какую штуку сейчас выяснил. Мой жк с этим системником работает только при подключении на горячую, то есть сначала включить системник, дождаться загрузки и потом подцепить моник, тогда все ок. Карта palit 9600gt. Когда включать одновременно моник и системник, то винда грузится, лампочки мигают, звук есть, нет только изображения
