Здравствуйте. Такая ситуация. Началось все с того,что перестал выключаться системный блок.После завершения работы windows,отключался монитор,HDD,оставались работать кулеры процессора,блока питания и общесистемный кулер. Выключать приходилось кнопкой на БП.Так же горит лампа SB PWR на материнке. Что было сделано. 1.Попытка решить программным способом проблему.Изменения параметров электропитания в windows,bios были испробованы.Биос обнулялся и выставлялся на defaults.Снесена ОС,форматирование,установка новой.Результат тот же. 2.Отключено все кроме кулера процессора,HDD и контактов кнопок PWRSW и RESET// 3.Разобран системный блок.К вынутой материнке подключены только БП и HDD. При нажатии на БП кнопки питания материнка и кулер процессора начинают работать.Хотя HDD молчит.Чтобы его запустить требуется нажать на PWRSW(Что было и при собранном полностью системнике). 4.Перепрашивка биоса не делалась.На сайте asus такая же версия как и стоит. Конфигурация. Мат.пл-ASUS P5WD2 rev.1.02 Chipset-Intel® 955X Intel® ICH7R Процессор-Intel Pent D 2.8 GHz FSB 800 БП-Thermaltake TR20-550 PP atx 12v 2.0 Видеокарта- SAPPHIRE HD 2600 PRO 512 MB DDR2 PCI-E DVI-I/TVO Кулер проц.-ZALMAN Windows XP Кроме этой проблемы все остальное работает без вопросов. Собственно вопрос.Что это может быть и что делать? Поломка материнки,но какая?? БП? Спасибо.
Если это материнка,то что в ней сломалось? Ведь в остальном она работает без вопросов.Менять комп нет смысла,собрана достаточно сильная система,при том она полностью удовлетворяет потребностям.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Dachman писал(а):
БП пробуйте заменить,похоже на цепь запуска,и дежурного режима.Материнки так не глючат.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2007 Откуда: Москва
Тоже самое было отключил в диспетчере устрйств шину какуету. в реестре поменял значение powerdownaftershotdown( точно не помню как то так вроде) с 0 на 1. Проблема пропала.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2006 Откуда: Мурманск
Кот1 писал(а):
Да,БП. А не подскажите,эту проблему в БП можно устранить самому или не стоит даже зачинаться,а отнести в ремонт?
Лично я бы, пошел и купил другой БП.
Нашел что отключил в деспетчере задач: "Хост-контроллеры шины IEEE 1394" . После ее отключения комп выключился нормально, потом я ее включил проблема не вернулась. Хз, может просто совпадение...
