Здравствуйте! Пару дней назад приобрел себе ssd диск Intel 520 series 240Гб и пару жестких дисков по 2ТБ. До этого в системе стояли еще 2 диска по 2ТБ и 1 на 500ГБ.
Собрал систему следующим образом.
Системный диск-это ssd от интел. Собрал raid 0 из двух новых дисков по 2ТБ. Остальные подключены как простые накопители. Проблема появилась, когда отключил питание полностью, т.е вытащил на ночь шнур из розетки. На утро комп включился не сразу как обычно. Сначала включилась подсветка, закрутились кулеры работает это все примерно 1 секунду и выключается. Проходит еще пару секунд и комп самостоятельно включается , причем я ничего не трогал, никакие кнопки не нажимал. И так все повторяется когда я отключаю питание полностью. Я попробовал отключать диски по одному, пока не добрался до ssd. Когда отключаю ssd (именно его, со всеми остальными дисками работает) от питания, то все стартует нормально. Даже когда подключаю один ssd, то проблема повторяется.
Мой конфиг: Корпус Antec Twelve Hundred БП Corsair HX850W Материнка Gigabyte GA-P55A-UD3 Оперативная память 8ГБ Kingston(4X2ГБ) Процессор Intel Core I7 870 (не разогнан) Аудио карта Asus Xonar D2PM Видеокарта Geforce GTX 590 плюс накопители
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2010 Откуда: Питер
sas1982 Данная проблема довольно распространенная, выявить причины очень сложно, производители даже называют это нормальным явлением например при разгоне ( у меня было такое, разогнал комп все тесты в порядке, стабильность 100% а двойной старт все равно мучает, потом забил. Тока говорят такое включение влияет на работу дисков.) Режим sata какой стоит? ide или ahci? Я когда купил новую мамку поставил систему и тд (ссд), потмо вспомнил что режим лучше сменить с иде на аhci и начались бсоды через раз на загрузке. Решением было прошивка винта оО
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2006 Откуда: НиНо
sas1982 Плюнь и разотри. Двойной старт - нормальное явление, при настройках БИОСа отличных от дефолтных. Это не проблема, а особенность материнки. Может вылечиться (а может и не вылечиться) обновлением БИОСа. Никаких дурных последствий для железа это не несёт, в т. ч. и для дисков. Если раздражает, то просто не выдёргивай комп из розетки на ночь, необходимости в этом никакой нет.
_________________ В России конец света наступит на грабли. [url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url] [url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Ребят, всем спасибо! Посмотрю как будет вести себя система. Для справки добавлю, Bios материнки и прошивка ssd самые последние, система не разогнана, режим sata стоит ahci. Я бы поставил другой режим, но боюсь потерять Raid массив с данными, да и для ssd это не рекомендуется. Просто интересно почему именно на ssd так ведет себя система...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2006 Откуда: Питер
Блин, а у мине материнко при двойном старте кажый раз спрашивает - не хочу ли я по этому поводу зайти в БИОС. Защиту от "переразгона" не хочется отключать(забыл, как это в Интел-биосе называется), есть способ как-то обойти эту надпись, а то каждый раз нажимать "Да" или "нет"...
_________________ Сколько волка не корми, у слона все равно толще
sas1982 Скорее, во втором.
А разве есть еще какие-нибудь подозрения? К sata 2 подключаю-все нормально, как только опять на sata 3, опять проблема- я вычитал она называется "двойной старт", если можно так назвать. На что грешить еще я даже не знаю...
sas1982 Нет. Двойной старт - не неисправность, и не дефект.
Попробую следующее: 1. Подключить с sata 3 привод DVD или обычный жесткий диск 2. Перепрошить контроллер. 3. Еще раз обновить Bios
Если все не поможет, то остается поставить ssd на sata 2 или не выключать комп из розетки, ну или купить внешний контроллер (а еще лучше материнку с нормальным sata 3 на контроллере не от marvell)
В обязательном порядке. Вообще, глупостью было цеплять SSD не к чипсетному порту.
Почему глупостью? А как иначе? Единственные порты sata 3 это от marvell. Был бы от чипсета, я бы с радостью проверил бы на нем. Ssd работает на sata 3, если его подключу к sata 2- потеряю в скорости.
Добавлено спустя 6 часов 21 минуту 31 секунду: Подключил Dvd к sata3, а ssd диск к sata2. Система включилась сразу, без "двойного старта". Заодно замерил скорость ssd через бенчмарк утилиту. Результат таков: что на sata2 мой ssd диск (который по паспорту sata3) показал более высокий результат, чем на подключении к sata3. Я на своем опыте убедился, что контроллер marvell (9128) "недоконтроллер" или кто-то говорил "недосата". Прошивать его не пробовал, пока времени нет, да дисковода нет подходящего. Обидно только что пока не могу использовать ssd диск на полную мощность. Может когда выйдут новые процессоры от intel, тогда подумаю о переходе на новую платформу (с нормальными контроллерами sata3). Всем спасибо за участие и советы! При поступлении новой информации обязательно отпишусь!
Ты гораздо больше потерял в скорости от того, что подключил SSD к стороннему контроллеру))) Marvell на твоей мамке подключён к чипсету по шине PCI-E x1, пропускной способности которого не хватит даже для одного порта SATA 3. Про качества самого контроллера Marvell я молчу. Чипсетный SATA 2 будет быстрее.
