Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
собрал комп для работы
мать ECS P4VMM2
проц Intel Celeron, 2700 MHz
видео- встроеное
память 2 плашки по 512мб 333 самсунг
установил XP sp3
в итоге грузится минут 5 , тормозит даже опера, невозможно посмотреть видео на ютюбе
в чем дело ?
ниуже все из за памяти ? она работает на частоте 200 Мрц
еще на мат плате в раене слота AGP есть небольшая обугленная область около 2-3 мм )))
полные хар-ки компа
--------[ EVEREST Ultimate Edition 2006 (c) 2003-2007 Lavalys, Inc. ]---------------------------------------------------
Тип отчёта Быстрый отчёт
Компьютер MICROSOF-508097
Генератор Admin
Операционная система Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Дата 2012-04-02
Время 13:00
--------[ Суммарная информация ]----------------------------------------------------------------------------------------
Компьютер:
Тип компьютера Компьютер с ACPI
Пакет обновления ОС Service Pack 3
Internet Explorer 8.0.6001.18702
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Имя компьютера MICROSOF-508097
Имя пользователя Admin
Вход в домен MICROSOF-508097
Дата / Время 2012-04-02 / 12:57
Системная плата:
Тип ЦП Intel Celeron, 2700 MHz (27 x 100)
Системная плата ECS P4VMM2 (2 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 SDR DIMM, 2 DDR DIMM, Audio, Video)
Чипсет системной платы VIA VT8751(A) ProSavageDDR P4M266(A)
Системная память 992 Мб (PC2700 DDR SDRAM)
Тип BIOS AMI (03/10/03)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1)
Коммуникационный порт Порт принтера (LPT1)
Дисплей:
Видеоадаптер S3 Graphics ProSavageDDR (32 Мб)
3D-акселератор S3 ProSavageDDR (86c420)
Мультимедиа:
Звуковой адаптер VIA VT1612A @ VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Хранение данных:
Контроллер IDE VIA Bus Master IDE контроллер
Дисковый накопитель Kingston DataTraveler 2.0 USB Device (15 Гб, USB)
Дисковый накопитель ST380011A (80 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Статус SMART жёстких дисков OK
Разделы:
C: (NTFS) 29996 Мб (24937 Мб свободно)
D: (NTFS) 46320 Мб (46211 Мб свободно)
Общий объём 74.5 Гб (69.5 Гб свободно)
Ввод:
Клавиатура Стандартная (101/102 клавиши) или клавиатура PS/2 Microsoft Natural
Мышь HID-совместимая мышь
Сеть:
Первичный адрес IP 127.0.0.1
Первичный адрес MAC 00-0A-E6-C7-4B-48
Сетевой адаптер VIA PCI 10/100Mb Fast Ethernet адаптер
Периферийные устройства:
Контроллер USB1 VIA VT8235 USB Universal Host Controller
Контроллер USB2 VIA VT8235 USB 2.0 Enhanced Host Controller
USB-устройство USB HID-совместимое устройство
USB-устройство Запоминающее устройство для USB
DMI:
DMI поставщик BIOS American Megatrends Inc.
DMI версия BIOS 07.00T
DMI производитель системы ECS
DMI система P4VMM2
DMI системная версия 1.0
DMI системный серийный номер 00000000
DMI производитель системной платы ECS
DMI системная плата P4VMM2
DMI версия системной платы 1.0
DMI серийный номер системной платы 00000000
DMI производитель шасси ECS
DMI версия шасси 1.0
DMI серийный номер шасси 00000000
DMI Asset-тэг шасси 0123ABC
DMI тип шасси Desktop Case
DMI всего / свободных сокетов памяти 4 / 2
Licher писал(а):
в чем дело ?
Licher писал(а):
мать ECS P4VMM2
видео- встроеное
В этом :D
Я снова тут :)
а поточнее ? мамку наверно стоит заменить, что бы поддерживала 333 частоту памяти...
Этот компьютер скорее всего не сможет нормально тянуть ни XPку, ни Flash из Оперы..
Я снова тут :)
почемуето, ниужели селерон 2700 мало для хп"шки о_О
у меня был пень 4й 2400 и все замечательно работало !
Скорее всего это виновник, выложите смарт и проверьте его. Так же посмотрите температуры.
REALpredatoR XP вполне сносно работала на пне 3 800Мгц с 256Мб оперативы, а тут вдруг на этом по 5 минут грузится и тупит ? Проблема явно есть, только надо выяснить в чём.
Добавлено спустя 30 секунд:
Licher
С головой вашей системы для XP .
:facepalm:
Проверьте джампер на харде, чтоб стоял в позиции "мастер", и подключите его на последний разьём на иде-шлейфе. Было такое на старике.
-I count six shots, nigger
-I count two guns, nigger
Фото: 75
а подробнее тут можно? аналог матери какой-нить проверить ради...
Ты прям даже не капитан очевидность, а адмирал ясен пень. (с) danil_sneg
как буд-то каратнуло что-то... к сожалению аналогов матери нет под рукой, сейчас пробую другой жестяк, если будет тоже самое, то проблема скорее всего в матери..
Проблема в харде, у него сносит крышу при случайнос доступе как на чтение так и на запись, у нас куча этого уродского сигейта так тупит, причем винты как 3,5 так и 2,5. В ряде (1 из 20) случаев прошивка (сброс каких то значений) уже не помогает, лечиться только заменой винта. Некоторые компы приходиться с завидной переодичностью так обслуживать( 30-50 компов обходим ~ 1 раз в месяц), из 170компов у 10 диски уже неизлечимо впали в коматоз.
Идите на сайт сигейта и ищите обновление прошивки.
ЗЫ внешне легко идентифицируеться - лампочка обращению к харду горит перманентно.
World Leader in Find-a-Drug project. TSC! Russia Team.
Еще вариант - жесткий работает в режиме PIO вместо DMA, проверить можно в свойствах контроллеров IDE в диспетчере устройств.
В этом случае надо выбрать режим DMA и будет намного быстрее все.
Век живи - век учись.
А помрешь все равно дураком.
всем спасибо ! проблема была в жестяке !
я ошибся, замена жестяка проблему не решила, стало получше, но не намного,
опера и др проги по прежнему тормозят, когда пытаюсь посмотреть видео с ютюба, опера грузит проц на 90% и видео тормозит
если поставить каспера и аутпост, то ваще жесть начинается
Фото: 4
К чему скрины эвереста? :) затестите винт и покажите - 100% косяк винта или его подключения, судя по скорости загрузки.
Комп для хрюши норм, то, что браузер грузит проц - нормально, обилие явы на страничках, тем более ютуб для этого старичка тяжеловаты. У меня есть AXP 1800+ с 1,5 Гб оперативы - Хром с 5-6 вкладками заставляет его задумываться, правда без обращений к винту - тупит именно проц.
It's nice to be important,but it's more important to be nice! Be nice-help people defeat cancer etc! https://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
в эвересте при тесте CPU PhotoWorXX мой Celeron 2700 выдает меньше очков чем Celeron 2000 чуть ле не в 2 раза !!!
с 2мя разными жестяками проблема приблизительно такая же. Не ну видео с ютюба в разрешении 360 он же должен норм показывать ???
Licher
для начала-поставь нормальную винду и дрова на чипсет мамки родные, это у тебя явно говносборка которую сразу в топку. затем, мамка явно полный хлам, для интела уже тогда надо было брать исключительно интел, виа и прочие сисы это все дрянь редкостная и с интелами оно работает хреново(медленно). для видео, оперы, инета этого компа абсолютно достаточно даже с антивирем. каспера ни в коем случае, аутпост тем более. ставь аваст 7 фри его будет достаточно
-винт подключён надеюсь 80 жильным ата133 кабелем?
умельцы умудряются подключить старым 40 жильным ата 33
-видео внешнее для видео нужно . например радеон агп hd3xxx.
можно гефорс 7ххх или на помойке покопаться хотя бы гефорс fx5200 на 64 мб ибо даже он вместо встроенного VIA видео будет порезвее.
-большинство современных антивирусов стопорят однопроцессорные машины и ничего с этим не поделаешь ((
Память похоже завязана на шину проца. нужно попытаться перейти с шины 100(400) на 133(533) .
или разгоном
или п4 процом с нормальной шиной
или с помойки 2000 селерон и BSEL MOD (100->133) ему в качель!
каждый гамер должен иметь на стенке 3dfx !
имхо проблема в матери. Для примера как-то к нам поступил комп, у которого всё тормозило и слышался треск в колонках. Лечилось это небольшим потягиванием на себя материнки за радиатор. Короче мамку заменили -всё прошло.
Жизнь - это игра и её надо выиграть.
Licher писал(а):
почемуето, ниужели
по- русски писать не пробовали? ошибка даже в подписи :applause:
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Licher Огласите Нам список программ которые Вы ставите на этот "ПК" кроме Оперы :D
(skype, ICQ, антивирус?)
Я снова тут :)
