Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Доброго времени суток. Есть хард проблема заключается в том что не получается его отформатировать. Проверял на ошибки Викторией ошибок не показало. Пытался форматировать acronis disk director-из под windows прога все выполняла успешно но после загрузки вся инфа на диске остается и загрузочный сектор.paragon partition manager-выдавал ошибку 105(все желтым).Также использовалась прога Norton manager для чистки загрузочного раздела но результатов не дало. что можно ему сделать, и в проблема? Логика или механика? подключал прицепом при форматировании пишет "Windows не удается отформатировать"
SloT
не пытался грохнуть раздел а потом уже форматнуть?
Пытался удалял все разделы а потом когда он его создает серавносже форматирует и пишет тоже самое "Windows не удается отформатировать"
SloT
не понял. удалить раздел получается или нет?
пробовал с загрузочного диска делать? тупо фдиском например или любым софтом подходящим, да хоть установочным диском винды!
я же написал выше что заходил из под винды с помощью загрузочного диска зашел в акронис диск директор все удаляется все там форматируется только после перезагрузки компа вся инфа на своем месте. а парагон партишен мажик пишит ошибку 105(все желтым)
тоесть он как бы работает но не работает (ошибок нет) проверял викторией пару раз
Пробуй другие загрузочные проги.
http://gparted.sourceforge.net/download.php
http://kde-apps.org/content/show.php?content=89595
Нужно на ты.
SloT
блин это ппц, я тебя не понимаю. про диск директор и парагон понял. пробовал встроенным в установщик винды? типа как будто ты хочешь винду поставить...
пробовал устанавливается все нормально после первой перезагрузки всплывает старый загрузчик (так как на етом харде есть винда только она синее окно выдает) если ее попробовать восстановить то восстанавливается а вот вальнуть ее полностью не получается(не форматируется)
SloT
Форматни например в ext4, перезагрузись и посмотри что будет.
Нужно на ты.
SloT
Второй винчестер отключен во время всех процедур?
SMART в студию.
suum cuique
ето хард стоит у меня прицепом сейчас всместо сьемника он стоял на машине я там пробовал не получается
попробую напишу результат..
SloT
ты пьян или просто неграмотный? :shock:
Ребят, хоть кто нибудь понял последний пост автора? Я нет.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Stan p.
Что то не так с ним.
suum cuique
Куба \
я понял кажется, он его в машину в боксе таскал, типа музыку с него слушал. ну наверное...
Member да все правельно понял он был как Сьемник. щя подключил его к тачке серавно результат все стольже плачевный... не хочет он чистится...еще когда из под винды запускаешь акронис диск директор удаляеш все тома и когда нажимаешь применить тупо виснет.
мда странно все это. попробуй лоу левел формат.
Банальная проблема, у него стоит защита от записи, нужно перемычку перставить
I7-3770K@4.7Ghz(1.35v)/Water Cooler/GA-Z77X-UD5H/(4*4 Gb DDR3 2400 Mhz G Skill)/SSD Crucial M4 256 Gb/ST 2Tb DM001/ASUS MATRIX-HD7970 3Gb (1100/6600)
_Martinator_
да ну нафиг, такое бывает на хардах?
как мне объяснил человек который дам мне его, что комп был в пожаре,он посмотрел что осталось более целое и снял.. вот и все дальше начал чистить но нече не получается..
SloT
на него файлы записываются и стираются? если да, то качай утилиту для low level format
