Здраствуйте! У меня такой вопрос: Недавно собрал себе комп.
Краткое описание сборки: -------------------------------------------------- ASUS M5A870 AMD Athlon II X3 445 3.3MHz 2x Goodram 4Gb 1333MHz HDD 500Gb ATI Radeon 6770 1024Mb/DDR5
После того как собрал, запустил в первый раз (OC не устанавливал). После запуска вошел в BIOS чтобы посмотреть настройки режимов SATA (сменил на AHCI). Потом перешел в монитор состояния оборудования (там же в BIOS) и наблюдал за работой ПК. Вот тут, собственно и начинается вопрос: за полчаса наблюдений температура процессора возросла с 27 градусов цел. до 45, а потом и до 50. Скажите, это нормальный режим для данного процессора (ведь он практически простаивает)? Если нет, то подскажите в какую сторону копать.
Нормально, BIOS это не простой. Смотреть надо под максимальной нагрузкой.
MaD!CaT , у него же за полчаса в хардваре мониторе проц кочигарит до 50 по цельсию , а вы пишите ,,Смотреть надо под максимальной нагрузкой,, так если он в кризис 2 пошпилит полчасика то проц что до 35 цельсия остынет ?
нужно просто посмотреть под виндой, в евересте например, если температура при простое 35 по цельсию то все ок, а если так же до 50 подымается то либо термодатчик врет либо теплообмен плохой между процом и радиатором , и как вариант можно температу оценить положив руку на радиатор и примерно прикинуть есть там 50 или нет...
ну и самое главное это чтобы температура при простое круто не прогрессировала в росте... (так и врачи говорят )
