На днях решил собрать комп купил мать AsRock z68 pro gen 3, проц Intel Core i7-2700K, БП 600Ватт, (SSD 90ГБ, OCZ Agility 3, прошивка последняя 2.15) при установке Windows 7 в самом конце распаковки компьютер перезагружается, после выдается ошибка "Компьютер неожиданно перезагрузился, или возникла непредвиденная ошибка" невозможно продолжить установку Windows. Чтобы установить Windows нажмите кнопку ОК для перезагрузки компьютера, а затем перезапустите установку". Было опробовано несколько разных образов но всё без толку, так же отключал все лишние провода оставлял только SSD и привод но и это тоже не помогло!!! в БИОСЕ выставлял режим как IDE так и AHCI всегда выдаёт ( ошибка "Компьютер неожиданно перезагрузился, или возникла непредвиденная ошибка. Невозможно продолжить установку Windows.) устанавливаю на чистый диск (SSD 90ГБ, OCZ Agility 3). Пробывал устанавливать на обычный HDD(SeaGate-320Gb) установка проходит без проблем дак вот не знаю что и делать уже несколько дней мучаюсь???
Вставляю его вторым он работает нормально! Пробывал на другом компе ставить на него вину поставилась, но в БИОСЕ не нашёл ACHI и поставил как есть ! Скорость не замерял поставил и выдернул! В чём проблемы не понимаю? А если нести по гарантии что сказать вот там то работает, а там не работает???
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2011 Откуда: 78rus
Kvenzo Про тысячу раз не говори,скажи просто что с любыми настройками в биосе не хочет работать,не совместимость.Еще можешь другой образ системы попробовать установить,с флешки например,загрузочную флешку делай с помощью этой проги http://www.microsoft.com/ru/ru/softmicr ... dtool.aspx ,все легко и просто.
Взял оригинальный образ ru_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677391 попробывал поставить с флешки тоже самое "Компьютер неожиданно перезагрузился, или возникла непредвиденная ошибка" невозможно продолжить установку Windows. Чтобы установить Windows нажмите кнопку ОК для перезагрузки компьютера, а затем перезапустите установку" ставил и в ACHI и IDE и менял шлеф пробывал в SATA2 и SATA3 но всё БЕЗТОЛКУ ?
Аналогичная проблема,только материнская плата AsRock H61, проц Intel Core 2120, SSD 60ГБ OCZ Agility 3.Перепробовал все рекомендуемые в интернете способы,результат ноль.Наконец,решил в биосе отключить все что можно.Неожиданно получилось.Методом исключения нашел,что( к моему удивлению) в биосе,разделе Advanced/CPU Configuration, нужно отключить "CPU C3 State Support" и "CPU C6 State Support".После этого Windows 7 устанавливается с любыми настройками в биосе,с включенными или отключенными аудио и сетевой картами и в виде любых сборок.
