Облазил множество форумов по поводу своей проблемы, но так и не нашёл решения, надеюсь что тут может кто-нибудь поможет. Суть проблемы: создаю soft-AP точку, для того, чтобы расшарить домашний интернет по wifi, при этом неважно, создаю я через командную строку, или при помощи утилит (например connectify), wifi работает, с мобилы подключаюсь, но беда в том, что с периодичностью от 30 секунд до 2.5 минут идёт разрыв соединения и мой телефон подключается заново. В связи с этим весьма проблематично что-либо скачать из маркета, поставить апдейты на трубку или посмотреть видео, пока сидишь на кухне за едой, вобщем, напрягает сильно.
Что дано:
Windows 7 Ultimate x64 sp1 c набором всех последних обновлений
2 wifi точки/адаптера (проблемы и на одной и на другой идентичны) - D-link Wireless N 150 Desktop Adapter (PCI слот), TP Link TL-WN722N (USB)
К интернету подключен через VPN (городская оптоволоконная сеть) - не знаю, как это правильно назвать, т.к. от компьютерной терминологии далёк
Sony Ericsson Walkman WT19i Live with music (Android 2.3.4 стоковая прошивка)
Материнская плата - Gigabyte P55 USB3 (если надо будет - список железа продолжу).
P.S: Подключался у друга к его wifi (у него модем со встроенным wifi) - проблем нету, мобилка не отключается от сети.
P.P.S: Извините, если создал тему не в том разделе, но я не знаю, это проблема с железом или с софтом.
Проблема оказалась всё-таки в мобильном телефоне. (Плохо держал коннект через SoftAP), обновление до ICS помогло.
Такая же хня происходила у меня с телефоном THL W3 совместно с Connectitify, на Nokia X6 работает хорошо.
Но дело не в этом, след. проблема проявилась у меня, на компе под управлением Win 7 X64 SP1 постоянно рвётся соединение с точкой доступа ASUS PCE N15 при коннекте к D-Link DIR-620, в чем может быть проблема, точку доступа проверил всё нормально на WinXP SP3 (на другом ПК) связь не рвётся !
DP67BGB3 † Core i3-2100 † 4gb † HD5670 † 2Tb † Win 7 X64 SP1
