На днях профильная GTX580 перестала выводить цифровой сигнал по обоим DVI выходам. Именно цифровой, т.к. аналоговый сигнал на монитор через переходники DVI<=>D-Sub по кабелю D-Sub идёт нормально с обоих DVI.
А началось всё с того, что сначала поставил бету дров на видяху - 301.24 и почти сразу подключил по новому 10 метровому HDMI кабелю (Orient HH1310) FullHD телевизор как обычно, через переходник DVI<=>HDMI. До этого он был подключен по 4х метровому. И никаких проблем со старым кабелем не было. Монитор же был подключен, как обычно, напрямую комплектным кабелем от mini-HDMI выхода.
На новых дровах видяха перестала сбрасывать частоты в простое, и один из DVI как раз начал периодически не выводить сигнал на телек. Поэтому откатился на последние официальные дрова - 296.10 Но проблема с одним из DVI не исчезла. Дошло до того, что сигнал на телевизор перестал поступать. Телек писал поначалу, мол, не поддерживается тип сигнала, а потом вообще стал писать, что сигнала просто нет. При этом в дровах видяхи телек определялся (и сейчас определяется), и можно было выбирать между моником и телеком, настраивать разрешение и пр, но сигнал на телек не шёл.
Пришлось переставить кабель на другой DVI. И поначалу всё было замечательно. А спустя пару дней прямо в винде панель управления дров глюкнула, я перезагрузился, и второй DVI тоже перестал выводить сигнал на телек. Первая мысль была, что помер HDMI на телеке, но входов на нём 3, а сигнала не было ни по одному. Поэтому тупо подключил комп напрямую к телеку с mini-HDMI видяхи и выяснил, что все входы на телеке рабочие.
Ситуация сейчас следующая:
После разных комбинаций подключения кабелей, выяснилось, что видяха не выводит сигнал по обоим DVI выходам ни через переходник DVI<=>HDMI по HDMI кабелю, ни просто по DVI кабелю. Зато прекрасно оба выхода выдают сигнал по D-Sub через переходники с DVI на D-Sub. Другими словами, цифрового сигнала нет, зато аналоговый идёт без проблем. Так же без проблем сигнал идёт по HDMI кабелю с mini-HDMI выхода. Правда, периодически один из DVI выходов передаёт сигнал по цифре, но только до зарузки Винды (например в БИОСе) и с сильными помехами - преобладает зелёный цвет, а изображение дёргается и срывается по горизонтали.
Кто-нибудь с подобным сталкивался? Это аппаратная проблема? Вряд ли это связано с дровами или новым кабелем... Такое впечатление, что накрылся какой-то чип, отвечающий за передачу цифрового сигнала. Насколько всё плохо? Это вообще подлежит ремонту?
Идеолог ТОТОРитаризма.
Как новые карты выходят, так новыми дровами старые гасят, имхо.
Не до такой, конечно, степени, как у топикстартера, но производительность точно поджимают.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Удалил новые, перегрузился, прошелся "Драйвер свипером", перегрузился, поставил 296.10 ?
"Драйвер свипером" не чистил. Как обычно, снёс старые по очереди - дрова, звук и физикс (3D не ставлю) отдельно с перезагрузками, затем чистка реестра "Рег органайзером" и установка новых.
но эта проблема не связана с дровами, ибо сигнал не идёт с самого начала, до загрузки винды и дров.
Tatsumi ПереВставлять видяху пробовали?
С другой видяхой проверяли?
Sonic-Chainik, да, перепробовал всё, что только можно - не работают только оба DVI, и только на моей видяхе... Визуально никаких повреждений дорожек, идущих от DVI, на текстолите не заметно.
Возможно кабель попалил порты. Дрова точно не причем.
Космос совсем не далекий, он всего лишь в часе езды, если ехать прямо вверх...
