Камрады, нид хэлп!
Имеется такой конфиг:
-Проц Athlon II X2 250
-Кулер ASUS Triton 70 + DeepCool UF92
-Мать Elitegroup MCP61M-M3 (V7.1)
-Память 2x2048 Kingston KVR 1333Mhz
-Видео Gigabyte GTS250 1024Mb
-Харды 500Gb WD5000AAKX + 160Gb Seagate IDE 7200rpm
-Звук встроенный VIA Vinyl Audio
-Привод NEC 5260S
-Корпус LinkWorld mATX + 2x92mm Scythe Slip Stream ~1000rpm (решетки спереди и сзади выпилены, на вдув пылевой фильтр, сзади гриль)
- БП 550W Powerman + Scythe Slip Stream 800rpm
- Картовод Acorp CRIP200B
Суть проблемы: Включается и грузится нормально, выключается тоже нормально. Но если нужно перезагрузить, то зависает в POST после определения устройств и перед "Checking NVRAM". Если нажать ресет, происходит что-то наподобие двойного старта, при этом видеокарта не стартует, черный экран и тишина, но при этом судя по светодиодам он пытается загрузиться (или даже загружается) . Повторное нажатие на ресет может привести к такой же картине или к началу загрузки системы и зависанию. Помогает только полное отключение. Вот... Грешу на БП, ибо ему скоро 4 года, но все таки может еще какие варианты есть?
Опыт прямо пропорционален выведенному из строя оборудованию.
Разбери БП, посмотри вздутые кондеры.
Любая истина, доведенная до абсолюта, является абсурдом!
Дополню, особенно в зоне дежурки.
Впрочем, 'такое' поведение свойственно и исправному оборудованию. (матплата Anus)
Вечером буду посмотреть.
Посмотрел вчера БП. Визуально все ок. Обнаружил виновника зависаний в посте, им оказался картридер, или даже скорее BIOS, который упорно в него тыкался в поисках чего-то (смысла жизни/загрузочного устройства/...). Отключил Legacy USB Support, все стало ок. Но осталась еще одна проблема: в процессе перезагрузок, пока отключал/подключал девайсы, комп пару раз грузился со встроенной видюхи совершенно игнорируя GTS250. В целом не очень напрягает, т.к. случается только если обрубить питание или нажать ресет, но все таки хотелось бы разобраться. Есть подозрение, что это опять таки BIOS.
Wong, кроме как 'обновить BIOS' и отключить встроенную тут вряд-ли что можно посоветовать....
У тебя мамка почему-то не находила внешнюю VGA. Это может быть из-за некачественного контакта в разъеме PCIe. У тебя там всё нормально с разрядностью шины, так и стоит PCIe x16, ни разу не падала до х8/х4/х1 ? Если бывало (а это можно и не заметить, VGA будет работать, просто чуть медленнее), то стоит озаботится качеством соединения - четко зафиксировать VGA, почистить контакты ластиком &etc.
Биос прошит последний который на офсайте элиттрупа есть, сбрасывал несколько раз. Встроенная отключается автоматом, из настроек в биосе есть только объем выделяемой ей памяти. Падения до 8/4/1 не замечал пока, надо будет помониторить. Комп собран сравнительно недавно, я на нем только бублик гонял, детально не ковырялся. Ластиком видюху тер, в порт сжатым воздухом дул, жестко зафиксировать видюху достаточно проблематично из-за конструктивных особенностей корпуса... Может просто порт кривой... Элиттруп че :-)
Знаешь, 'новый' не всегда означает 'лучший'. На всякий случай, поищи 'предыдущий' BIOS.
Я для своей мамки (не суть) подбирал из ~5 версий - валилось то одно, то другое. Главное выбрать такую версию, когда они ничего нового туда не добавляли, особенно новый 'тип' процессора. Ну так, как запасной вариант решения.
Знаю. На офсайте всего 2 версии, попробую старую залить.
