Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Заметил что CNPS10X Extreme стал плохо держать температуру, в простое температура держится в районе 50 градусов при оборотах 1300-1320 что уже шумно. Как только купил и поставил все было нормально, в простое держал на низких оборотах 35 градусов. Сегодня перебрал его, убрал старую термопасту нанес новую, но результат тот же. Подскажите в чем может быть проблема. А ну и да, я новичок так что если что будьте снисходительны ко мне
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
На всякий случай конфиг компа
CPU Intel Core i7-960
GigaByte G1.Sniper
ZALMAN <CNPS10X Extreme>
Corsair Dominator GT <CMD12GX3M6A1600C8> DDR-III DIMM 12Gb KIT 6*2Gb <PC3-12800> + Fan
GigaByte GeForce 580 GV-N580UD-15I
Нить, пронизывающая время,
соединяет жизнь...
Из глубин веков слышен зов,
отдающийся эхом в вечности
Имя ему - судьба.
Последний раз редактировалось psilocebin 29.04.2012 6:43, всего редактировалось 1 раз.
Перемещено из СО.
Если новичок,то в bios\настройки оси не заглядываете и режим проца не меняли.
Качество термоинтерфейса,способ его нанесения и правильная установка кулера - возможные причины.
В плане сборки компов я не такой уж и новичок, все соблюдаю и устанавливаю как полагается, но почему вдруг перестал держать температуру ума не приложу, завтра отпечаток посмотрю с проца. Может ли быть проблема в том что прижим стал плохим?
соединяет жизнь...
Имя ему - судьба.
Сделай вот что - запусти какой-нибудь стресс тест прогрева процессора, дай ему какое-то время поработать (пару минут и больше), а потом потрогай пальцем (где можно - ладонью) следующие места:
- теплосъемная пластина (место, которое прижимается к процессору, из него еще выходят трубки)
- температура по трубкам: по разным трубкам и по началу (выход из теплосъемной пластины) до конца (вход в секцию пластин радиатора)
- температура радиатора. Здесь будет мешать вентилятор, ну хоть условно.
При замерах тест нагрева процессора должен еще работать! Т.е. нагрев должен идти.
Я понимаю, что 'палец' плохой 'измерительный прибор', поэтому постарайся четче определить и сформулировать ощущения.
(до среды меня не будет)
Сбросьте БИОС батарейкой. Может энергосберегайки сбились.
FX 6100 4.329ГГц, Zalman 9700NT, 8GB DDRIII 1872, Gigabyte GTX 660OC 2048MB, 120Gb KINGSTON SA400S37120G, 60Gb OCZ Agility 3, HDD 500+500, БП OCZ500
Кстати есть та же самая проблема с CNPS9900A - температура увеличилась на ~7 градусов. Тоже пробовал менять термопасту, но результата нет
Alex(zander) Вольтаж на авто?
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
Решил запустить OCCT тест, при запуске почти сразу температура до 80 подскакивает и как то честно говоря не охота держать проц на таких температурах, одно явно что что то точно не так.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
mironov22 писал(а):
Вольтаж на авто?
Вольтаж в ручную на проц не менял.
У меня настройки идут через программу EasyTune6
соединяет жизнь...
Имя ему - судьба.
Alex(zander)
tim
Как намекалось выше,возможно снизилась эффективность работы тепловых трубок,от комнатной температуры тоже зависит.
До этого жил на старом компе с куллером ZALMAN CNPS9700 и за 3 года у него не наблюдалось такого и как то мало вериться что с трубками проблемы
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Загнал и честно говоря при показаниях что проц на 80 градусак на радиаторе и трубках около самого проца не очень чуствуеться эта температура, близко не так а гораздо ниже
соединяет жизнь...
Имя ему - судьба.
serj мда, ядра по 70 градусов, а трубки чуть теплые, соответственно и увеличение оборотов вентиля мало чего дают кроме лишнего шума.
Снял куллер,отпечаток просто ужасный, чуть чуть пасты по краям кульков и все. Снял проци приложил так, но тот же результат. Прижми хороший. Честно говоря такое ощущение что на проц в середине как будто аленькое углубление раз на куллере в этом месте нет термопасты а по краям чуть чуть есть
соединяет жизнь...
Имя ему - судьба.
Это какая прога показывает такую сказочную температуру? Дайте 2-е :D
Я снова тут :)
Вроде победил проблему.
1. Сменил термопасту с Zalman ZM-STG1 на xilence silver tim. Так как zalman наносился кисточкой то видимо как то мало наносился то ли что. xilence наносил при помощи карточки и слой получился нормальный и отпечаток остался полный.
2. Один из болтиков на креплении к коретке был под изношен, стерта резьба на нем (почему так получилось я до конца не разобрался). Сменил болтик, прикрутил и все норм а старый просто прокручивался и наверно ещё из за него прижим не очень хороший был.
Так что вроде победил проблему. Под нагрузкой в тесте средняя температура 57 градусов.
Добавлено спустя 9 часов 56 минут 41 секунду:
Хотя блин все равно стал хуже охлаждать, куллер на повышенных оборотах работает а раньше не было такого. Что за фигня такая не приложу ума
соединяет жизнь...
Имя ему - судьба.
ты не забыл,что лето наступает?все ж в комнате темпа поднялась.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
Еще одно интересное наблюдение: температура проца одинаковая при 1200rpm и при 2000rpm. Трубки холодные.
Может это глюк датчика ? У меня Zalman 10X Optima. После разгона фена 955-го до 4000+ темпер выше 45 не поднимался даже при тесте 7z пом + WinRAR. Запускал оба сразу.
Phen 955BE@4100|Gigabyte MA770T-UD3|4Gb DDR3-1333|Zalman 10X Optima|GF 9600GT+VF700Cu
"Если Вы меня не уважаете, значит мне на Вас ***xD "
На улице 'лето'. Господа, не забывайте смотреть на температуру в комнате.
Эффективность ТТ оптимальна для оптимальной температуры. Уход от нее в + или - снижает снижает эффективность их работы.
Кроме того, в subj TT не на воде (если не путаю), а потому их характер работы отличается.
