Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Имеется HP dv7 6000er. Собственно в последнее время температура видеокарты в простое порядка 70-80С (в комнате 25-28С), в играх соотв под 95, кризис 2 вырубает ноут вообще, Фурмарк 89 держится 25 минут (при не экстремальных настройках). Имеется подставка cbr clt17, насколько подходит не знаю (подарили), но толку от нее 0 видимо. Раньше конечно такого не наблюдалось, сильно не следил (ноут не совсем мой), но в простое было градусов эдак на 15 наверно меньше, в играх до 90 вроде не доходило. Ноут пока на гарантии, еще полмесяца.
п.с. сорри, если не там создал, подумал тут было уместнее, в отличие от раздела "комплексные проблемы"
MSI B550 TOMAHAWK / 5800x3D / PALIT 3080 10Gb / ADATA XPG Gammix 32Gb
McLaren AMG
Возможно термоинтерфейс пора заменить(уточните проблему в гарантийке) + "в комнате 25-28С".
McLaren AMG почистить ноут надо. Там все радиаторы обросли шубой.
-I count six shots, nigger
-I count two guns, nigger
33LeD31 писал(а):
McLaren AMG
Пора? Год только прошел! Неужто каждый год надо это делать?
Как это сделать не вскрывая сам ноут? Попылесосить решетку? :-)
McLaren AMG
Да. Берёте пылесос и прислоняете его шланг к всасывающему отверстию вентилятора на дне ноутбука. Львиную часть пыли, которой успел обрасти радиатор, должно всосать. Со стороны выхлопа лучше не пробовать: есть риск закупорить радиатор окончательно.
Feci quod potui, faciant meliora potentes.
Пылесос то всё не высосет ! Проверенно ! Лучше компрессором с сжатым воздухом попробуй продуй свой ноутбук :-)
pro100dimas смотря какой... 2квт- всё высосет через узкую насадку- проверено... ;)
the way it is.....
