Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Здравствуйте! Проблема в следующем: при включении дошел до входа в систему, затем экран погас и запищал спикер. При последующих попытках пищал спикер сразу. Вентилляторы крутятся и светятся. Проверил БП- рабочий. Вынул материнку из корпуса, снял видюху и харды - не помогло.BIOS- Award. Подскажите в чём проблема и как именно её решить?
Как? Озвучь точное название его.
suum cuique
OCZ 600W ModXStream Pro Power Supply. Подключил к нему старый комп- загрузился с певого раза.
Venat96
на яндексе забанили? Ошибка памяти, неконтакт или неисправность модуля памяти.
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
prick
Разницу между непрерывным и длинным повторяющиюмся сигналом пояснять надо?
Venat96 писал(а):
Разницу
если такие глубокие познания, к чему эта тема?
почитайте на досуге
http://www.umopit.ru/CompLab/BIOSbeeps.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/Звуковые_сигналы_BIOS
и где правильно?
Venat96 писал(а):
и где правильно?
вытащить память и послушать ;) в профиле памяти нет, вот где собака порылась :-)
Перестановка памяти проблему не решила.
Venat96
вы лукавите
Аномальное поведение компьютера при сборке в корпус. #9579048
Gigabyte GA-870A (AMD NB870/SB850) #9425890
проблему в этой ветке не описали полностью, кстати, вам давали совет
Venat96 посмотри пожалуйста у себя, когда начнёт пищать и не запускаться вынь проц и поюзай защёлку, потом в крайне-открытом положении воткни его и защёлкни, если сразу стартанёт то дело точно в них...
с корпусом разобрались? мама коротила на корпус, или был перегиб платы?
Мать после ремонта, старой проблемы ( 3 сигнала) не наблюдал. В начале перетестил всё что можно- похоже на КЗ, пересобрал систему,заизолировал и засунул в корпус. Проработало всё около 1,5 недель 24/7, но затем началась описанная проблема.
Venat96 писал(а):
Мать после ремонта
если осталась гарантия, избавляйтесь от нее...
могут еще ноги проца не контачить, бывает не работаю слоты, пробуйте с одной планкой по всем слотам пробежаться
Проблему решил сменой материнки.
