Доброго времени суток, форумчане. Преобрел кулер CoolerMaster Hyper TX 3 EVO, использую совместно с процессором Intel Core 2 quard 8200. Температура в простое 53 градуса, при 100% нагрузки под 66. Примерно такие же показатели были и с боксовым кулером. Тепловые трубки у ТХ 3 совсем холодные. Пробовал использовать более дорогую термопасту, разницы практически нет. Смущает то, что Intel Core i7, согласно тестам, в режиме простоя с этим кулером держится в пределах 40 градусов.
Мог ли мне попасться бракованный экземпляр?
Последний раз редактировалось psilocebin 05.05.2012 13:54, всего редактировалось 1 раз.
Судя по
может.
А прижим в порядке?
ARGOS-vlg писал(а):
Правда, не знаю как это проверить.
Самое простое - тонкий слой пасты и проверка отпечатка. Но, отпечаток может быть нормальным, а сила прижима - недостаточной.
ARGOS-vlg писал(а):
Равнозначно температуре процессора?
Практически, т.к. рукам очень горячо 40-60С.
Отпечаток на процессоре от кулера есть. Другое дело, что если прижим недостаточный, то как его увеличить? Следуя логике: температура процессора = 50 град => трубки должны греться => я это почувствую; температура процессора = 50 град => трубки холодные => процессор должен греться еще больше => начинают появляться зависания и тормоза => я это сразу замечу; Но температура держится в пределах допустимого и ничего не происходит. Абсурд, я совсем запутался. На праздниках съезжу еще раз в магазин, может посоветуют чего.
Добавлено спустя 10 часов 12 минут 11 секунд: UPD: Установил программу Core Temp, посмотрел температуру по ядрам отдельно. Вот статистика (при загрузке ~35%): Ядро #0: 57 Ядро #1: 50 Ядро #2: 50 Ядро #3: 45 Видимо ядра греются неравномерно, общая температура формируется от самого горячего ядра, в нашем случае это Ядро #0. Наиболее здравый ответ.
НО! Мой пытливый ум не остановился на этом. Я снял кулер, попробовал нагреть ножку искусственно. Каково же удивление: не греется! Пробовал даже подносить кулер к газовой плите (настолько близко, чтобы не возникло гари). Тоже никак. Если я правильно понимаю философию систем охлаждения, то они должны изготавливаться из материалов с высокой теплопроводностью. Может мне попался мутант, это ведь ненормально? Если не греется радиатор, то и тепло он отводить не будет?
Похоже, вам достался кулер с битыми ТТ.
ARGOS-vlg писал(а):
Я ведь могу на этом основании требовать замены?
Именно.
ARGOS-vlg писал(а):
Не греться кулер не может?
Помню, тестировал "разогнутые" ТТ, окуная одну половину в горячую воду - вторая нагревалась мгновенно.
