Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Добрый день! У меня стоит GeForce GTX 480,так вот в большинстве играх она разогреваеться до 100с,вентили естессно на полную фигачат...в последнее время начало выкидывать после 1-1,5 часов игры....BSOD вопщем... БП 1200w,стоит Винда 7,оперативы 6Гб...
Что посоветуете друзья?!
Разобрать, почитстить от пыли, термопасту сменить? :-)
480 очень горячая карта, если не поможет, то что написал dimatz, то только менять СО.
Почистить в системнике, почистить СО видюхи, сменить термопасту на видюхе, организовать продув системника.
-I count six shots, nigger
-I count two guns, nigger
если корпус не очень продуваемый и видюха вся в мусоре,то будет греться до 100с,она в дырявом корпусе греется до 85с-референс.
1. прочистить, сжатым воздухом, самому пыль достать, пылесосом если что
2. если умеете снять кожух и всю пыль убрать
3. если есть очень хорошая термопаста ( не КПТ-8 или Алсил ) то можно сразу термопасту заменить
4. организовать продув 120мм вентилями один сбоку на радиатор дуть , другой с морды чтобы свежий воздух подавал
5. поменять на 580GTX с небольшой доплатой или поставить альт.со
6. провести "порядок в кабелях" чтобы они не мешали воздуху
7. дуть на карту когда будете квесты в Ведьмаке проходить ( может поможет если сильно дуть ) :download:
8. поставить системник на окно и только ночью играть с холодным ветерком ( ну если на +25 конечно )
9. вручную повысить обороты турбины в программе MSI Afterburner
10. смотреть на системник 10-15 минут и ждать гениальной идеи
11. если корпус мелкий и не продуваемый, сменить на что то типа HAF 932\942\Antec 1200\AeroCool Xpredator
12. просто системник сам почистить
13. вертикальную синхронизацию в играх включи, в твоем случае может сразу 20 градусов рукой снимет
EVGA NVIDIA 680GTX 2GB 2-WAY SLI / Core i7 3930K@4.8Ghz / Corsair 64GB DDR3 / ASUS Rampage IV Extreme / Corsair 800D / 1TB SSD / 4TB HDD / 1200W / СВО
Nik ♣
10 пункт самый развивающий! :-)
Карта на гарантии?
зашкаливаемая упругость
+ сделать понижающий вольтмод, править fan-профиль (при соответсвующих знаниях)
Почистить от пыли и поставить на боковую стенку корпуса 120 мм вентилятор. Если руки прямые - попробуй понизить напряжение на ядре. Вообще, для 480 такие температурные показатели - в порядке вещей.
Bullshit bingo
Спасибо! Попробуемс!
Nik ♣
Еще можно без корпуса все собрать.
No_Name_NPC писал(а):
Nik ♣
это уже совсем выносит мозг, все разобрать, пересобрать на открытом стенде, неудобно же, некоторые термопасту нормально поменять не могут, даже карту разобрать, не говоря уж о том, что собирать открытый стенд , чтобы ничего не закоротило вдруг
да вот это 14 пункт, остальное написал
Мне термопасту труднее поменять, чем собрать все на столе :D
