Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Вот такая картина наблюдается в 2д:
Сначала при запуске видеофайла происходила, при этом все виснет намертво, помогает только резет.
Сейчас случайным образом такая хрень происходит.
Драйвера стоят последние. Виндовс переустанавливал.
3дмарки этого не выявляют, в играх также не наблюдается.
Видеокарта на гарантии.Куплена полгода назад.Здесь:
http://ulyanovsk.dns-shop.ru/catalog/i1 ... -mini.html
Фото: 4
shahtavork пробовать с другим монитром. также попробвоать выставить частоту шины PCI-Ex в 101Мгц.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Это уже пробовал, на Телеке такую же хрень показывает.
shahtavork Попробуйте первставить видяху и проверить кабели до монитора-телека.
shahtavork попробуйте бета-дрова, 301.24 например
-I count six shots, nigger
-I count two guns, nigger
Монитор подключен по D-SUB через переходник? Покупайте новый кабель/переходник.
Дрова подбирай. 275.33 самые стабильные. Из беток 301.25 для 680-ых. Как поставить ищи в теме по драйверам для нВидеа.
Сам всё это проходил...
Добавлено спустя 8 минут 12 секунд:
Проблемы именно с драйверами. А именно с режимом Low 3D (просмотр видео например). Можешь вкл. в дровах "Высокую производительность" (как? - в той же теме) этот режим исключает работу в Low 3D.
И добро пожаловать в "Клуб 560" :roll:
Когда я ем — я глух и нем.
Когда я пью — я гораздо коммуникабельней.
кабель отходит, поменяйте его
EVGA NVIDIA 680GTX 2GB 2-WAY SLI / Core i7 3930K@4.8Ghz / Corsair 64GB DDR3 / ASUS Rampage IV Extreme / Corsair 800D / 1TB SSD / 4TB HDD / 1200W / СВО
Nik ♣ писал(а):
кабель отходит
От кабеля не виснет :bandhead: Не веришь попробуй :D
Поддерживаю совет на счет драйверов, в интернете много про это написано, самому тоже такая проблема попалась, решилось установкой бета-драйверов, пока что все стабильно
Здесь скорее всего проблемы аппаратного уровня, процентов 90!!!! Надо смотреть плату.... Сам ремонтом лет 10 занимаюсь.... Тут NVIO который в чип встроенный касячит, чип бы погреть... Я недавно с примерно такой проблемой видак вытащил только 550... Прогрей ее.... Или если сам не шаришь в СЦ.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Может кандюки где вздулись, они на недорогих видюхах есть еще электролитические.
Нет, ни кабель и не с платой тут не связанно. Здесь проблем лежит в том что ты установил 291хх драйвера
с ними включилась технология энергосбережения. Вообщем или на чисто устанавливаешь старые драйвера, как писали постами выше, либо иди в настройки nVidia и на вкладке 3д включи Максимальная производительность. Вот и усё.
P.S. У самого такая проблема была после драйверов 291 с моей GTX560 Ti установил 301.40 и выставил максимальную производительность в лоу3д, проблема пропала.
web-masta 301.42 WHQL не пробовал?
