Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 37 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Раньше игры грузились грубо говаря 10-20 сек, в зависимосте от карты, сейчас же больше 50 сек.
Проц в разгоне уже больше 4 лет, недавно (2 месяца) заменил материнку на более новую, так как старая просто сдохла.
Вот теперь думаю либо проц деградировал, либо на мамке из-за перегрева северного моста тупит вся система (лето :shock: в комнате почти 27 :bandhead: )
Сейчас даже бывает супер пи проходит то за 30 сек то за 60+.
При новой мамке разгон был полностью стабилен как и на старой.
P.S
Chieftec 550W
Intel Pentium D 915. 3.61 MHz
GIGABYTE GA-G41M-Combo
DDR2 860 MHz
ATI Radeon HD 3850 256Mb. 810ядро и 999память
Chieftec 550W
Intel Xeon CPU E5410 3.2 MHz
ASUS P5Q Pro Turbo
DDR2 6 Gb 914MHz
SAPPHIRE NITRO+ RX 470 4Gb (1370/1935)
вполне возможно
используй инструмент "палец"
Убей себя, спаси планету!
"Проблемы с драйверами amd/ati - только у обладателей Nv-карточек" (с) super_trol
-empty- писал(а):
вполне возможно
Максимум сколько смог продержать там палец это 3,5 сек дальше пекла так, как скавародка на плете.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Chieftec 550W
ASUS P5Q Pro Turbo
DDR2 6 Gb 914MHz
Фото: 4
VLADOS266 Дык может проц в тротлинг уходит? нагрев проца смотрели?
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Купите маленький вентиль 90мм, приклейте двусторонним скотчем и будет Вам радость :) Ели конечно дело в мосте. Ещё можно попробовать терможвачку под радиаторами сменить на термопасту, правда это приводит к потере гарантии :-( Также можно поискать альтернативные радики для мостов :-)
http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=0,0,0,0-PF=2142606898~EQ~sel~x926408827-VIS=70-CAT_ID=755741-EXC=1-PG=10&hid=818965
Я снова тут :)
Под линиксом максимум 47 градусов.
Там и крепить некуда 3х4 см
P.S Всем спасибо думаю канибуть из старых радиаторов сделать что то новенькое :D
Chieftec 550W
ASUS P5Q Pro Turbo
DDR2 6 Gb 914MHz
Фото: 4
НЕВЕРЮ! особенно для Д915. Или у вас "водянка" вместо кулера?
Фото: 58
VLADOS266
вы троль?
Добавлено спустя 52 секунды:
скрины в студию?
Запахло рывком.....
Из профиля: Intel Pentium D 915. 3.61 MHz
47, а чего так много?
Цены на него жесть просто
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=955366&hid=91019&text=Intel%20Pentium%20D%20915&srnum=1
Я снова тут :)
Фото: 58
REALpredatoR
он уже морально устарел!Да и Пни Д это кукуруза
Запахло рывком.....
надеюсь,ты в эту цену не веришь.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
Возможно троттлинг. Эти PD просто печки, тем более в разгоне
Фото: 4
Industrialice Они даже не в разгоне печки ;) В теории у них 95Вт ТДП. на практике переваливало за 200(при разгоне). И да - чистой воды "кукруза". Хотя ,под хорошим охладом мона было 5Ггц выжать :D
Megagad, я с ними хорошо знаком, долгое время гонял D820, ещё в то время когда двухъядерники вообще были экзотикой. Даже стандартный боксовый кулер там был очень даже внушителен. Что кукуруза это точно - сравнивал в то время с ноутом на базе AMD Turion X2, так вот ноутбук на частоте 1.6 ГГц немало где уделывал настольный ПеньД на частоте под 4 ГГц
Кулер Zalman CNPS8000A
Кстати вот скрин, но какието страные даные выдало...
Я вот не понял чего так мало то?
P.S Помню как довно(3 года а то и больше) залип боксовый радиатор пылью и он грелся до 107 Градусов!!! по Евересту и так он работал почти 3 дня, пока я сам его не почистил, а то в центрах этих дунули и все.
Chieftec 550W
ASUS P5Q Pro Turbo
DDR2 6 Gb 914MHz
Фото: 4
VLADOS266 Что-то у вас не то с HWInfo ;) у вас в комнате +19? Если да - вопросов нет, если нет - выкинуть эту утилиту и искать более правдивую.
И да - чтото маловато у вас гигафлопов для данного проца. Должно быть в пределах 7-7.5
VLADOS266
Попробуй снести антивирус и погонять без него.
Погонял без антивируса, линикс Флопсы выросли до 5,8-6, Температура как была макс 48 так и осталось, а дестяк просто неверно определяют все проги у него реальная на +10 градусов выше.
А игры как тупили так и тупят, что делать даже незнаю... Может жесткий тупит, всетаки 4 год ему.
Chieftec 550W
ASUS P5Q Pro Turbo
DDR2 6 Gb 914MHz
операционка как на старой ?
каждый гамер должен иметь на стенке 3dfx !
Да 7, но переустанавливал.
Вот прогнал линикс, и как то страно пищал комп (как дросели на вядяшка)
Chieftec 550W
ASUS P5Q Pro Turbo
DDR2 6 Gb 914MHz
