Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Добрый вечер.
Появилась проблема , упал FPS.Не заядлый геймер , проверял на LoL.Раньше на средних игра впоне держала 30+ , сейчас же при запуске игра выдает 50 и FPS постепенно и медленно падает до отметки 5-7.То же самое наблюдается и в SC2.
При изменении настроек ничего не меняется.
В чем может быть проблема и как с ней бороться?
Добавлено спустя 11 минут 23 секунды:
Сразу же дополню.
Стоит 7-ка.Проц Intel Core 2 Duo T6670 2.20
Это в простое.Браузер глючит, замеры в нагрузке не делал.
Фото: 36
SpiritMoon 110 градусов температура в простое? :shock:
Попробуй запустить Aida, какую она покажет температуру гпу. Возможно она завышена, но
ИХМО 100% перегрев гпу, скрин я так понимаю сделан после выхода из игры?
Ryzen 7 5800X\MSI B550 Tomahawk\2x16Gb 3733 Mhz \Palit GeForce RTX 3070 Gaming Pro\Corsair RM 650X\
ноут пора почистить от пыли
Все как раз началось после чистки.Нет , не после выхода из игры, температура карты скачет от 60-110 в простое.После игры было 130.Термопласту менял,от пыли чист.
Может ли быть дело в прокладках?
Фото: 12
это в книгу рекордов гинеса надо занести)))
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Вполне, если все началось после ковыряния внутри, то значит охлаждение прилегает неплотно где-то. Что там с прокладками, это не их случайно на термопасту меняли?
Если так, то в ближайшее время обеспечен отвал видеочипа с последующим его реболлингом или заменой (3-5 т.р.)
я так пару раз тоже лажанулся, когда разбирал и чистил ноуты. Оказалось, что термопасту надо наносить гораздо более толстым слоем, чем на нормальных компах. Из-за этого почищенные ноуты или грелись дико, либо вообще не заводились. После нанесения более толстого слоя сразу же приходило все в норму.
Всякая моя дичь
https://www.artstation.com/tahax
Попробую ваш совет в деле.Позже отпишусь.Температура по непонятным причинам скачет,если взять сейчас, карта сама по себе начала греться до 100 , открыт только был браузер , и через пару минут упала до 50.
Смена прокладки помогла, но частично.ФПС в том же LoL стабильный 36-40 на средних.Но в некоторых моментах он резко на секунду-2 падает до 10+ и снова восстанавливается.С чем может быть связанно?
SpiritMoon
Отнесите ноутбук в авторизированный сервисный центр, и не ломайте голову ни себе, ни другим. Вам правильно поставят систему охлаждения.
P.S. Хотя при такой температуре в простое(представьте какая была в нагрузке) наверно пора уже заказывать новый чип.
Так и сделал , но по факту дела, получилось, что я лучше разобрался по делу больше чем они 0_о
Жалко старичка, но дело идет к новому.
Так температуры нормальные стали или все равно высокие?
да, каков результат?
Всякая моя дичь
