Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 34 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Решил сменить железяки, поменял мамку,память, и процессор.Старое железо продал.Всё отлично работало.Собрал комп, всё как положено.Вставил все шнуры куда нужно, намазал аккуратно термопасту на проц, в общем всё сделал.Включил комп, но монитор чёрный экран.При отключении шнура от монитора, или видюхи, на мониторе появляется табличка о проверке сигнала кабеля, и бегает по монитору.Перепробовал всё что можно, менял память в разные слоты, перемазывал термопасту на проце, вставлял шнур от монитора в разные разьемы видюхи.Ничё не помогает.Думал проблема в шнурке монитора, сьездил купил новый от Белсис дви-дви на 2 метра.Не помогло, зря купил шнурок(.Запилил видео, как видно на видео, при включении никаких писков нет, что вроде как бы хорошо.В общем я хз, что ещё сделать можно.Кстати как проверить, работает ли винт?может дело в нём? :bandhead:
http://zalil.ru/33248098
i5 2500K,ASRock P67 Pro3,8GB 1333 Samsung,Sapphire HD6870,CoolerMaster CM 690 II Advanced,Zalman CNPS10X Flex,850W Chieftec, Samsung B2330H
Фото: 72
ты в видео говоришь что индикатор работы жесткого не мигает-полярность не попутал?у меня тоже так было но потом перевернул колодку и все норм стало...
попробуй через VGA (синий) подключить...
"Для человеческой глупости нет патча"
TARANTIN Нажми сзади кнопку ClerCmos.
память какая точно?
Evil_Side
ты имеешь в виду попробовать переставить в разные разьёмы шнурок от винта в мать?
Circassians.
нажимал, не помогло. Вчера на час доставал батарейку из мамки, тоже не помогло
Еще раз вопрос-маркировка памяти какая?Какие цифры на индикаторе при включении?
Фото: 72
TARANTIN
я про это
Сата кабель подключай тот что с материнкой был,память в белые слоты.
Circassians.
память такая:
http://kirov.dns-shop.ru/catalog/i12320 ... msung.html
одинаковые обе планки
про индикатор с цмфрами не понял вопрос
Evil_Side
тут всё правильно.Делал по инструкции с паспорта матери
+ и - всё правильно
Фото: 72
TARANTIN попробуй видео другое поставить или свою карту в другой комп сунуть
Circassians.
кстати да, с материнской есть 2 чёрных сата кабеля, сейчас попробую их постаить, и память в белые переставлю, хотя уже пробовал память переставлять
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Evil_Side
кроме этого компа только нетбук, там даже монитор не проверить, разьём только вга
Добавлено спустя 13 минут 33 секунды:
сделал, не помогло. Там точно такие же шнуркиЮ только цветом оранжевые
TARANTIN Пост-коды какие?внизу справа экранчик маленький-какие там циферки при включении?
Circassians.
если ты про экран с двумя цифрами на материнке, то два нуля постоянно 00
TARANTIN Доп. питание проца не забыл подключить? Да забей на "шнурки", всё что нужно для запуска это мать, проц, память и видео. Собери на столе и пробуй с одной планкой памяти.
KILL DELL
DENI 20
ща по новой тогда всё разберу и соберу, всё тщательно проверю и посмотрю
Спикер подключи, должен хоть что-то пропищать...
KILL DELL
можешь на моей плате показать, где оно находится, на картинке желательно, может чё то и забыл включить
Добавлено спустя 41 секунду:
DENI 20
что за спикер? чё это такое?
TARANTIN А дополнительное питание к видео подключил?
Верхний левый угол материнки 8 pin разъём.
Пищалка которая выдаёт звуковые оповещения об ошибках.
KILL DELL
Circassians. Точно!
TARANTIN открой книжку от матери и посмотри на распиновку.
Монитор включится и без жестого диска, ему он до фонаря.
PIII-800BE -> AMD Athlon XP 1700+ -> Intel Core 2 Duo E4300 -> Quad Processor Q8300 -> Intel Core i5-650 -> AMD FX-8320 ->i5 4690K
Circassians.
там только 2 разьёма куда можно втыкать, в оба вставлены от блока питания шнуры
Добавлено спустя 40 секунд:
да, всё вставлено
Добавлено спустя 59 секунд:
Unwelcom
вся распиновка по плюсам и минусам правильно вставлена, проверял уже пробовал всяко
