Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2009 Откуда: Узбекистан
здравствуйте все.. проблема с ноутбучным хардом сата 320 WD blue 1) ноутбук перестал грузится дальше чем заставка.. с надписью асус.. причем вообще не на что не отвечал.. даже в биос не входил подрубил к стационару загрузился с хайренс бута партишн мэджик.. тот сказал что есть на харде ошибка.. ну как всегда не глядя нажал исправить.. тот сказал что исправил и перезагрузился.. далее НИ одна программа из под доса не грузится не виктория ни партишн.. ни подобные... далее пытаюсь с этим диском загрузить винду.. и она не грузится.. далее подкючаю на включенном компютере диск(уже на стационарном).. захожу в диспетчер задач, обновляю конфигурацию и система НЕ МОЖЕТ ПОСТАВИТЬ ДРАЙВЕРА хотя и пытается! (пробовал на 2х компах с вин7 и ХР) засовывал в коробку от переносного харда.. тоже самое не может дрова поставить установка винды тоже зависает если в системе обнаруживается этот хард.
далее вставляю обратно в ноут хард определяется... понимает что на нем есть остатки винды.. и предлагает выбор что делать.. выбор любого из вариантов приводит к зависанию в процессе загрузки.. т.е. хард определяется.. если загрузка с него то читает.. но с ним ничего не могу ни откуда загрузить.. информация не важна.. хочется восстановить работоспособность харда... и еще хард не издает никаких неадекватных звуков ни треска ни писка.. все как надо...
_________________ Если вам не интересно, то красный квадратик в правом верхнем углу вам поможет...
2 ageich родная утилита так же как и все остальные повисла... на строчке "Starting Caldera dr-dos..."
Добавлено спустя 9 минут 12 секунд: далее немного извратился.. с этой утилиткой.. отключаю хард, включаю комп жду пока определятся остальные харды в системе... сразу после момента определения подключаю нашу WD программа говорит что не нашла своих хардов.. далее просит нажать какую - ю то кнопку для выхода... после выхода пишу "autoexec" программа опять запускается и о чудо.. программа прогружается и видит наш хард.. но после того как выбираю какой нить из пунктов появяется: "DRQ TIMEOUT ERROR/STATUS CODE: 0135" И кстати в правом верхнем углу на есть надпись где определяет модель.. итд.. Log file: closed
Добавлено спустя 11 минут 48 секунд: как я понимаю система в досе зависает.. когда начинает опрашивать хард (и просто ждет от него ответа), в этот момент горит лампочка опроса харда но при этом хард нормально определяется биосом и пытается стартовать с него систему... есть у кого нибудь идеи что с ним?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2012 Откуда: ДНР Фото: 0
Здравствуйте клокеры! Помогите пожалуйста в решении проблемы с винчестером.Венчик на 500 гиг.При попытке переустоновки винды хотелось отформатировать,вернуть в начальное состояние весь диск и после того,как по новому разобью зальть винду.Но ни диск E.ни диск D из установщика виндовс не форматируются.Пишет,что эти диски содержат несколько динамических разделов.Что делать?Как вернуть венчику первоначальное состояние?
_________________ "Восток учит запад"-говорили в старину наблюдая за солнцем..
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2009 Откуда: Moscow
Качаем с торрента программу Acronis Disk Director. Устанавливаем на комп, перезагрузка. Потом подключаем неисправный хард. Форматируем его целиком. Профит. ps. Этой же прогой разбиваем на нужные разделы.
Решил проблемку при помощи интересной программы-USBreanimator v1.0. Странно-программа установки семёрки не смогла сделать то,что сделала хрюша! Потом правда опять семёрку залил. А вобще-не плохо было б иметь полностью рабочую семёрку на флешке и ,что б флешка как хард определялась...С разделами... Да вот как это сделать? Может кто пару линков скинет?
