Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Здравствуйте Вам! Собрал комп 2.01.12г. и вот незадача: ни с того ни с сего процессор стал (проверял AIDA64 Extreme Edition) 2Гц! Есть ли возможность восстановления? Или сразу лучше нести в сервис.центр (покупал в SNR - Краснодар)? Кстати, интересовался в магазине об апгрейде (хочу взять проц. i5-2500К), сказали, обменяем, естественно, с доплатой. Очень интересны Ваши размышления, почему упала частота?
P.S. Видеокарту уже поменял в сервис.центре (постоянно темнел экран и справа снизу вылезало сообщение:"Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен"). Оказался брак ядра, заменили на новую аналогичную, и вот после этого частота и стала 2.0Гц.
в AIDA64 Extreme Edition любой тест сделайте и смотрите частоту.
Смогу ли я разогнать проц. i5-2500К на ASRock H61 iCafe? И какую материнку лучше приобрести для этого процессора (разгон, игры, интернет, видео)?
Ничего менять не надо.
Запустил AIDA64 Extreme Edition и комп завис, пришлось перезагрузить, после создал отчет, как его сюда приложить, пока не понял
выложить например суда rghost.ru , здесь ссылку
Отчет создан, посмотрите, пожалуйста! http://rghost.ru/38252724
lautre1 писал(а):
(разгон
Хотя бы мамку на P67, лучше Z68. На H61 разогнать неполучиться.
Chieftec 550W
Intel Xeon CPU E5410 3.2 MHz
ASUS P5Q Pro Turbo
DDR2 6 Gb 914MHz
SAPPHIRE NITRO+ RX 470 4Gb (1370/1935)
Совсем никак? Ну, в принципе, у нас комплектующие в рассрочку дают, получится взять. Так лучше уже Z77, только вот какую?
Биос сбросьте, и память работает на 1066 и проц 2000.
segasaga
Я знаю только пару игр, которые начнут лучше бегать с такой видеокартой при замене проца.
Как это делается, не подскажете?
Это какие? Другими словами комплектация не ахти? Что бы Вы поменяли?
при старте компьютера F2 или Del, попадете в биос. Нажмете F9 потом F10.
segasaga
Старкрафт2 и ГТА4. Я бы оставил все как есть, ибо если менять, то и проц и видюху сразу.
В БИОСЕ стоял МАНУАЛ, переставил на АВТО, вот отчет http://rghost.ru/38253230, как выставить память 1333?
Фото: 8
segasaga
Чипсеты на H61, H67, B77 не поддерживают разгон - только уменьшение частоты, так что проверяйте настройки множителя в биосе. Для этого надо брать P67, Z68, Z77.
Последний раз редактировалось emporevo 24.05.2012 9:39, всего редактировалось 1 раз.
Если на AUTO не работает, поставьте Manual 1333.
о как радикал забанили.
на AUTO не работает, поставил Manual 1333, ОС загрузилась, дважды зависала при запуске АИДЫ, делал ресет, на третий раз удалось сделать отчет http://rghost.ru/38253924
segasaga
Залить последний биос на плату, прогнать память мемтестом и поставить win 7.
紅
龍
Последний биос залью, что за мемтест, пожалуйста, подробнее...
