Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
В общем, пару дней назад столкнулся с проблемой - пк вырубался на пустом месте. Скачал проги для просмотра температуры - оказалось, что температура процессора до 82 градусов нагревается в следствии чего пк вырубается. Поменял термопасту, но к сожалению проверить процессор на работоспособность так и не смог - не было вывода на экран. Поменял монитор - та же проблема - логично предположить, что дело в видеокарте. Видюха была куплена не так давно, карта не нагревалась выше 50 градусов. Куллер работает.
Разгону ни карта ни проц не подвергались
Я конечно понимаю, что проблема достаточно размытая, но все же, если есть идеи, по какой причине внезапно могла заглохнуть видюха и варианты решения проблемы в домашних условиях - прошу помощи
Никаких гарантий, что это именно видюха сдохла. Может быть и бп, и материнка. Система то стартует хоть как-то?
-I count six shots, nigger
-I count two guns, nigger
Да, пк включается, монитор также но вывода на экран нет - сигнал отсутствует.
Фото: 58
можно поробовать её прожарить
Запахло рывком.....
Вплане? Я ламер =(
если комп стартует и не пищит(динамик есть?)
СМОТРЕТЬ сборку Вашу в первую очередь. меняли термопасту, лазили в системник, может что то задели.
зашкаливаемая упругость
При замене термопасты вынимали процессор из сокета? Может один из контактов погнули.
Нет, не пищит. Проц не вынимал
если не пищит, проверьте шнур от ВК к монитору
А есть ли он вообще, этот спикер? У меня например нет (точнее нет провода динамика от кейса к маме).
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Проверял с другим монитором, рабочим - то же самое, не сигнала
Вообще, если не пищит - что это означает?
Было такое, когда видеокарта предыдущая сгорела - пк пищал. Обынчо при запуске есть характерный звук намекающий что вывод на экран нет. Сейчас его нет, но писка также нет
Если есть спикер и не пищит, возможно MB или камень гикнулись.
Что есть МВ и камень?)
мат плата и процессор
