Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 29 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Всем привет!
На этой неделе у меня сгорела мать AsRock p67 Pro Fatal1ty. Сгорело у нее пару чипов находящихся под штатным охлаждением (тут фото погорельцев). В момент сгорания комп вырубился и больше не включался.
Купил новую мамку MSI Z77A-GD65, все собрал, все подключил. При включении все лампочки загораются, все кулеры крутятся (включая кулеры на видео), но буквально через 5 сек происходит перезагрузка. И так постоянно. Монитор, судя по режиму ожидания, не ловит сигнал с видеокарты и ничего не отображает. Пробовал отключить видео и запустить на встроенном - эффект тот же.
В чем может быть проблема?
Don't hate the player, hate the game!
БП не досталось случайно от великой
зашкаливаемая упругость
А как это определить то? Чисто визуально вентилятор в нем крутиться горелым не пахнет. Раскрутить не испортив гарантию не получится.
Погорел питальник проца - запросто мог убить проц. БП жив? Проверить тестером напруги, отключив от всего и для страховки повесив мощный резистор или нихромовую проволоку в 2-4Ома на 12В линию. Для включения БП замкнуть зеленый провод на массу (черный провод) в разъеме 24пин. Если БП жив, можно попробовать провести такую диагностику: 1 сбросить биос матери, 2 подключить пищалку к разъему на мать, 3 вытащить все кроме проца( с кулером) и бп. Послушать что мать пропищит (коды можно найти в инете) Попробовать воткнуть одну планку памяти. Если система завелась - искать неработающее устройство, последовательно собирая комп.
подоткнуть другой только так
Нет такой возможности.
Вытащил все кроме проца. Врубаю - мать молчит и через 5 сек перезагружается.
пищит хоть?
розовый писал(а):
пищит хоть?
вообще нет
может мат. плату Вам дали ... того, бракованную?
Скорее всего проц мертв. Мать перезагружается потому, что не может его завести. А БП вероятно жив, раз новая мать пытается стартовать. Хотя мать вроде должна пищать если проц не определился.
Последний раз редактировалось ip12345 25.05.2012 19:25, всего редактировалось 1 раз.
розовый
у меня тоже такие подозрения... но вот как проверить в чем конкретно то беда?
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Да я вот насчет писка чет не понимаю. В комплекте динамика нет значит по идее встроенный, но я его не вижу на матери.
Pr3dat0R Встроенного динамика нет! В комлекте они сейчас к корпусам идут.
ЗЫ. На твоей матери цифровой индикатор пост-кодов есть. Смотри по нему, что не грузится. Коды по идее в книжке к матери должны быть расписаны.
Последний раз редактировалось ip12345 25.05.2012 19:35, всего редактировалось 1 раз.
искать пищалку точно нада!
Методом научного тыка, если мультиметра нет. Для начала возьми у кого-нибудь исправный бп.
Я все время гоню
Есть еще у кого-нибудь идеи или мысли о том что может быть не исправно?
уже все перебрали.
начинать надо с подключения пищалки к мат. плате. и БП подменного
Вся квартира в руинах-пищалки у меня нет.
Добавлено спустя 10 минут 5 секунд:
Короче я в полной печали. Выяснить что не работает возможности нет, взять у друзей БП тоже не получится, проц тем более. Покупать БП и проц новый? А если мать паленая? :facepalm:
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
А вот кстати если не одевать на проц кулер и врубить комп он же должен хоть как-то нагреться за эти перезагрузки?
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Ну да проц греется. Вот только значит ли этот что он рабочий- хз
Действительно, печаль. В Москве уже друзей наверное нет, одни психологи. :D
Я все время гоню
Pr3dat0R
Ну если полевики горелые на плате значит плата "горелая". ;) Можешь заменить полевики, помыть и чистую без следов и запаха гари слить по гарантии.
п.с. мультиметр за 100р купи, а камень 50/50 жив
紅
龍
berlimrus
слишком толстый высер. проходи мимо не задерживайся.
