Допустим, если подключены только системная плата, процессор, память и видеокарта, (возможно DVD) корректно ли выключать компьютер через тумблер БП? Лучше ли до выключения выходить из BIOS?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
vcxz4321 а точно! Чем то же он ее запустил, правильно? Значит либо кнопкой включения на передней панели, либо ее контакт замкнул. Тем же и выключать надо. А кнопкой на блоке, это абсолютно то же самое, что и из розетки дернуть. Она размыкает контакт с сетью.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: Хотя, думаю без жесткача, пофиг вообще, как отрубать.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Украина
Lixorer писал(а):
Есть. А ей лучше? По сложности оба метода равны
Ну к примеру два вида наркоза, один древний, когда чтобы вырубить человека ему били деревянным молотком по голове и современный на препаратах, который действует на мозг и мягко усыпляет - результат один и тот же ) Также и в компьютере, кнопка питания подает сигнал на БП и он правильно выключается обесточивая в нужном порядке цепи, или же просто разорвать все цепи тумблером.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2007 Откуда: Москва Фото: 4
зажимаешь павер на 3 сек и он выключается намного проще чем шарить рукой за компом хотя для нормальных комплектующих можно практиковать любой способ выключения
_________________ И вот уже толпы с воcторгом встречают Того, им выкатил новенький топ. Так было всегда: хомяки покупают, И где-то в сторонке стоит кукловод.
Спасибо за ответ.
Иван555 писал(а):
Кнопка на передней панели отключает комп и из биоса, при удержании. У меня по крайней мере.
У меня выключает сразу после нажатия.
----- Остаётся вопрос про BIOS.
Добавлено. В связи с вышесказанным появился новый вопрос. Не вредит ли выключение кнопкой HDD если выключать например из BIOS или при сообщении "Не найден загрузочный диск"?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2006 Откуда: 74.ru
Не вредит, современный ХДД уже давно реализуют парковку после отключения питания энергией вращения блинов. Вообще, если ось не загружена, отключение любым методом является корректным.
_________________ Любая истина, доведенная до абсолюта, является абсурдом!
