Возникла такая проблема - ребутиться комп(в журнале такой же лог, как и при перезагрузке ресетом), причем происходит это не под нагрузкой, а во время серфинга, а чаще всего при загрузке винды при появлении лого или в первые 5 минуты после включения, еще одна особенность - если полчаса отработал нормально, то потом оооочень редко ребутиться. Во время игр ги разу ребута не было. Пробывал с разгоном и без, разницы нет.
Я конечно грешил на винду(тем более прогружается она очень долго), но не далее как вчера комп вместо ребута, просто отключился и отказывался включатся, я отключил шнур питания и подождал минут 10.....комп включился, софтовую проблему пришлось откинуть. А сегодня заметил очередную особенность - стоит снять боковую крышку и опа...опять ребут, вот тут я и впал в ступор - причем тут боковая крышка то? Заземление? И тут возникает извечный русский вопрос - кто виноват и что делать?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
vitsnap, возможно где то пережат провод, и время от времени пробивает на корпус. Либо где-то разъем мозг компосирует. Проверь все разъемы, может контакт разжался и подгорел где.
Сдёрни с мамки коннектор "резет", было такое - кнопка развалилась и при малейшем прикосновении к корпусу (хлипкий) уходил в ребут... как вариант.
я его сразу отключил, ибо он срабатывал от малейшего прикосновения.
розовый писал(а):
уже традиционный вопрос- системник не пинали?
а почему традиционный? Ну я его не пинал конечно, но как купил, когда вытаскивал из коробки знатно об пол жмякнул, аж крепления верхней крышки отлетели некоторые....но после этого пару месяцев проблем не было
p.s. пока за сутки прогона со снятыми боковыми крышками ребутов не было
p.s.s мне вот интересно почему ребутиться после снятия боковой крышки, на которой даже вентиля нет и она ни с чем не соприкасается?
Потому, что когда снимаете крышку, то по любому идут вибрации по корпусу. У вас или где то контакт плохой, или какой перегиб платы и так далее и тому подобное! ИМХО!
в том и дело, ребутиться только если снимать крышку, ну или в первые 15 минут работы винды. Если его крутить, вертеть и пинать в рамках разумного, то ничего этого не происходит. Вот 2 день стоит с открытыми боками и не ребутиться, хотя конечно нужно подольше погонять
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2011 Откуда: Санкт-Петербург
разобрать, и тщательно, аккуратно собрать. больше к этому вопросу не возвращаться. по другому никак. вероятность микрокоротышей очень велика при ударе.
